Винил
- Rassvet
Винил
Подскажите по винилу в салоне.Мне говорят что после зимы обычно винил вздувается итд так как разность температур то холодно то тепло.
Еще хотел узнать может сайты какие нить обучающие по винилу. просто хочу узнать все подводные камни и тонкости)
еще как то говорят если делают несколько цветов и нужно отрезать прям на машине то малярным скотчем как то шов проклеивают чтобы нож до металла не дошел.
Вообщем методы еще интересно было б узнать. и какое оборудование кроме фена, и чем обрабатывать. и сколько градусов на фене ставить лучше?
- AlexZander
- M-I-X-E-R
Делал перетяжку салонных вставок в двери и панель торпедо весной с другом.
Вот сам процесс http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=23794
Разность температур конечно играет роль, весь процесс обклейки нужно делать в тёплом помещении или на крайняк хорошо прогревать винил. Для обклейки рекомендуется использовать прайм для улучшения адгезии.
Весной мы делали обклейку в гараже при температуре уличной +5 +10 в итоге в жару летом на некоторых местах появились пузырьки, впринцыпе не видны для обычных пассажиров, но я заметил косяки и летом все косяки исправил. Теперь идеально.
- M-I-X-E-R
По ценам надо в инете искать. Цена заивисит как от бренда так и размеров. Я пользовался частенько плёнкой 3M Di-Noc Carbon 3D ("пленка под карбон") хорошо тянется без разрывов на разных кривых и выпуклых деталях. Ценник примерно от 2000 за погонный метр. Есть ещё производители плёнок и цена чуть дешевле. Конкретно сказать где дешевле не могу. Покупал как то по акции за 1700 плёнку 3M
- Rassvet
Все таки решил весной затянуть полностью машину в белый мат))сейчас тренируюсь на разных вещах этой пленкой.холодильник стиралка ноутбук итд)) решил покупать KPMF но вот теперь проблема...
есть винил с микроканалами и пузыри легко выгоняются, но белого матового нет с таким клеем(((точнее есть но он желтоват((
вот есть 3 способа
на мокрый все хорошо без пузырей но говорят неочень и когда тяжелые изгибы делаешь а он не клеится из за мыльного раствора, то становится печально((
Сухой, все отлично но много пузырей....
есть еще способ когда наносишь мыльный раствор даешь ему высохнуть а потом клеишь, но я разницы не заметил с сухим способом...
Кто что посоветует?может какая то хитрость есть чтобы без пузырей на сухую укладывать винил?
вот есть 3 способа
- M-I-X-E-R
Прикольно, но на любителя.Rassvet писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=Xn4XWo1Jkuk
хочу вот так))))
Стиралка в виниле, да ещё под карбон вообще приколRassvet писал(а):сейчас тренируюсь на разных вещах этой пленкой.холодильник стиралка ноутбук итд))
