				навигатор и видеорегистратор
				Добавлено: Чт фев 23, 2012 6:23 pm
				 FlyJ
				Добрый день. Есть видеорегистратор и навигатор, оба устройства работаю от прикуривателя. Видеорегистратор расположен по середине над торпедой, Навигатор слева в уголке над торпедой, подскажите, плиз, как их обоих обеспечить питанием и где лучше спрятать провода. Возможно ли при этом не занимать прикуриватель а врезаться куда то? Никто не задавался такой проблемой?
				Добавлено: Чт фев 23, 2012 7:22 pm
				 Darklans
				А чем не устраивают специальные разветвители - от одного гнезда прикуривателя переходник на 2 и более...
ИМХО - врезаться в данном случае в штатную проводку не выход
				Добавлено: Чт фев 23, 2012 8:25 pm
				 FlyJ
				хотелось бы как то все эти провода спрятать под панель.
				Добавлено: Вт фев 28, 2012 8:13 pm
				 FlyJ
				купил разветвитель, кинул его в подлокотник, провода спрятал под центральную консоль. читал тут на форуме, что где-то в центральной консоли есть проводка для второго прикуривателя, хочу запитаться от него, чтобы окончательно спрятать все провода. Сейчас проблема в следующем: в навигаторе есть медиаплейер, подключил его к штатной магнитоле через aux. Когда навигатор не на зарядке, т. е. не подключен к прикуривателю - все отлично, стоит только воткнуть на подзарядку, когда еду, набираю скорость, на фоне (в колонках) посторонние шумы(слышно как набираются обороты) , скорость сбавляю, не газую-все тихо. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, как исправить?
