				Подскажите плиз, как снять панель...
				Добавлено: Ср май 02, 2012 10:25 pm
				 NoMAD525
				Не могу найти рекомендаций как снять выделенную жёлтым левую панель приборной панели. Самая левая которая... Подскажите плиз или отправьте туда где подскажут!
				Добавлено: Ср май 02, 2012 11:51 pm
				 XIMIKATOR
				снять или отогнуть?
и вообще зачем?
чтобы провода просунуть можно резинкой ограничиться
а если полностью её снимать то по правильному с накладки порога надо начинать, потом накладка где рычажок откр капота, между делом резинку
а сама накладка тянется на себя в сторону задници и вытаскивается
				Добавлено: Чт май 03, 2012 12:03 am
				 NoMAD525
				вообще зачем?
Хотел найти 12В для питания радардетектора, чтобы не разбирать всю панель... Идею понял, спасибо!
				Добавлено: Чт май 03, 2012 7:52 am
				 megaaxel
				для радардетектора проще брать с панели предохранителей.
для этого надо открутить всего два болта, которые держат панель под рулем (напротив коленей).
				Добавлено: Чт май 03, 2012 8:08 am
				 NoMAD525
				Это там где каленная падушка? Как она относится к её откручиванию? Не стреляет?
				Добавлено: Пт май 04, 2012 11:51 am
				 megaaxel
				а подушку не надо откручивать.
