Что запоминает бортовой компьютер?
- -=[ OVERRIDE ]=-
Когда я одному своему знакомому сказал, что хочу на своего Ланса 1,5 поставить 17" диски (в мануале 16е, кто не помнит), он сказал, что:
- во-первых, спидометр будет крутить не правильно;
- слетишь с гарантии, так как даже если на ТО приедешь на родных дисках, всё равно бортовой компьютер подмену запишет себе в блокнотик...
Так ли это? Да и вообще, какую инфу хранит и может запомнить бортовик?
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
- Олег_Д_Невинка
Re: Что запоминает бортовой компьютер?
Чисто боян!-=[ OVERRIDE ]=- писал(а):Когда я одному своему знакомому сказал, что хочу на своего Ланса 1,5 поставить 17" диски (в мануале 16е, кто не помнит), он сказал, что:
Для того, чтобы спидометр работал точно, необходимо подобрать резину так, чтобы диаметр колеса (при большЕм диске) остался неизменным.
Бортовой комп замену колёс распознать не в состоянии, если не ставить колёса разного диаметра.
- Олег_Д_Невинка
-=[ OVERRIDE ]=-
У Вашего авто пробег какой? Ежели близко к ТО, просто попросите за 330 рублей сделать компьютерную диагностику, Вам дадут распечатку. И там всё видно. Ежели не в терпёж, могу завтра свою отсканировать и Вам бросить.
при комп диагностике выдают распечатку, в ней показания счётчиков ? можно поподробней, какая там информация есть.Олег_Д_Невинка писал(а):-=[ OVERRIDE ]=-
Ферруччио Л. тоже начинал с того что в 1949 начал делать тракторы.
						- Олег_Д_Невинка
- Олег_Д_Невинка
- -=[ OVERRIDE ]=-
Олег_Д_Невинка
Спасибо за лог! Судя по нему бортовику пофиг на радиус колес...
- Олег_Д_Невинка
-=[ OVERRIDE ]=-
Да в моей комплектации (с АБС) комп наверное не заметит разницы.
НО!!! Если на авто установлена ЕСП либо подобная система, то в строке ЕСП может отражаться ошибка ежели на машине одномоментно
установлены колёса разного диаметра. Так как ЕСП отслеживает количество оборотов каждого колеса, и (в очень грубом приблежении)
пытается поддерживать одну скорость вращения.
Ведь, чтобы ЕСП знала что ведущие колёса пробуксовывают, она должна знать с какой скоростью вращаются остальные колёса.
А реакция компа на неизвестные данные (не совпадающие с алгоритмом) всем известны
						Вот теперь считаю необходимым уточнить.Судя по нему бортовику пофиг на радиус колес...
- -=[ OVERRIDE ]=-
У моего Ланса тоже нет ЕСП.Олег_Д_Невинка писал(а):Да в моей комплектации (с АБС) комп наверное не заметит разницы.
 И, опять же, спасибо за разъяснения
- Олег_Д_Невинка
