переделываем багажник под докатку
Добавлено: Пн авг 19, 2013 3:53 pm
grid9799
Итакс в один прекрастный день решил увеличить площадь богажника .
Увеличение началось с удоления запаски и пенопластыря))) в принцепи как и у многих!некоторое время ездил с оргалитом и шкуркой непонятного цвета называемой ковриком ))))меня эт парнуха мальца подзаипла и тут я задался мыслью исправить это дело!!!! сначало были перетянуты пр и лев обивки багажника черным карпетом цена в авто 49 360р этим же карпетом затянул все видимые металлические части багажника ! дальше начинаеться самое интересное взял лист фанеры и начал подгонять по богажнику !!!! это было непросто!!! но вроде справился дальше стояла задача сделатьтехническое отверстие под докатку .сделал тютелька в тютельку все нормально входит и выходит) дальше затянул все это дело карпетом все темже . в процессе перетяжки родной плафон подсветки был удален его место заняли смд лента 1м
дальше были перетянуты боковые обивки багажника сиденья и обивка крышки багажника
также перетянуты все металические поверхности которые видно
после подгонки было все разобранно проклеенно шумо виброизоляцией;накладка задней панели перетянута черным кожзамом
домкрат компрессор трос ключи все помещаеться на свои места
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:13 pm
grid9799
все все фоты выложил :oops:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:36 pm
ReFoto
Прикольно) У меня при замене на докатку почему-то проблем не возникло. Просто убрал пенопласт, положил докатку и в нее напихал всяких редко нужных вещичек и сверху встал в родные места центральный оргалит. Сверху стандартный коврик и пластиковое корыто как и было до. Боковины и все металл штуки и так были закрыты + еще до переделки все было укатано шумкой/виброй.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:45 pm
grid9799
по чесному оргалит это порнуха :oops:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:50 pm
MobileMan
grid9799 писал(а):по чесному оргалит это порнуха
:plus_one:
Добавлено: Чт окт 03, 2013 2:45 pm
GennadiyCh
ReFoto, grid9799, по честному, вы даже не знаете что такое оргалит, а начинаете говорить о нём. Те пластиночки которыми у нас прикрываются пенопластовые вставки выполнены ну никак не из оргалита, а из ДВП (древесно-волокнистая плита), а оргалит это иное.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 3:19 pm
XIMIKATOR
оргалит это и есть ДВП по определённой технологии.
П.С. в любом случае делать цельную конструкцию из такой толстой фанеры нельзя в багажнике, при серёзной аварии она помешает мягкому сминанию кузова , а то и вовсе может целиком заехать в салон
Добавлено: Чт окт 03, 2013 5:33 pm
grid9799
а :)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 5:35 pm
grid9799
grid9799 писал(а):конструкцию из такой толстой(какой 10мм) фанеры нельзя в багажнике
из 20 точно нельзя
ездите с оргалитом
я биться в жопу несобираюсь
да и в багажнике и так никакой жесткости нет
метал как фольга
:D
