Добрый день!
Многие из нас когда нибудь замечали, что ремень безопасности начинает плохо возвращаться в исходное положение (затягиваться механизмом обратно после отстегивания).
Я также столкнулся с этим и решил почитать форумы, проблема существует у всех марок.
И все бы хорошо, но у всех авто механизмы разные и понять как и что сделать на Lancer X нигде такой информации я не нашел.
Пришлось делать все самому "вслепую" в результате чего получился маленький фото отчет:
Для работы Вам понадобятся:
- ключи с головками на 10, 17;
- плоская отвертка с маленьким лезвием и простая отвертка;
- времени 1,5-2 часа (на два ремня с перекурами и загаром на солнышке).
- СНЯТЬ ЛЮБУЮ КЛЕММУ ОТ АКБ - ВЫ РАБОТАЕТЕ С ПИРОПАТРОНАМИ НА РЕМНЯХ!!!
Начало (все делалось на стороне переднего пассажира, у водителя все аналогично):
1. Снимаем среднюю обшивку порога пассажира и получаем вот такой вид:
2. Снимаем обшивку порога заднего пассажира и получаем вот такой вид:
3. Снимаем нижнюю обшивку центральной консоли (черного цвета), общий вид:
Низ обшивки срываем легко в сторону пассажирского сиденья, верх аккуратно отстегиваем от серого пластика (черная обшивка защелками крепиться к серой обшивке).
4. Далее самое главное! ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ ПИРОПАТРОНА!:
Берем тонкую отвертку и аккуратно зацепив стопор вытягиваем его (стопор) на себя (к сиденью пассажира), далее отсоединяем разъем.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
5. Снимаем верхнюю обшивку центральной консоли (серого цвета), общий вид:
Маленькой отверткой открыть заглушку (сверху на обшивке) и отвинтить болт на 10.
далее снизу выкрутить шуруп на 10 и сдернуть обшивку (в сторону сиденья пассажира).
6. Выкручиваем нижний болт крепления, ремня безопасности, и снимаем обшивку с ремня:
7. Выкручиваем болты: крепления (на 10 и на 17), механизма натяжения ремня, и верхний болт (на 17); крепления ремня к механизму регулировки по высоте; снимаем весь ремень:
8. Разматываем ремень безопасности:
ставим его в такое положение как он стоит на машине, и ловим положение когда защелка ремня отпустила его и вы можете без проблем раскрутить весь ремень и добраться до его "начала", когда добрались - нужно постараться не опустить катушку (в идеале постараться чем-то её застопорить, я делал все руками без стопора):
9. Даем слабину ремня (немного вытянув свободного края), простой отверткой поддеваем "конец" ремня и вытягиваем стопорный край, где обнаруживаем латунный палец вставленный в петлю, вынимаем палец (ВНИМАНИЕ! ДЕРЖИТЕ КАТУШКУ!):
10. Вынимаем концевую петлю из катушки (предварительно сплющив её - для лучшего "выхода и входа", делаем это одной рукой держа катушку второй плоскогубцами сжимаем петлю).
ВНИМАНИЕ!!! ДЕРЖИТЕ КРЕПКО КАТУШКУ, ЕСЛИ РАЗМОТАЕТСЯ - БУДЕТЕ ИМЕТЬ ГЕМОР С ПРУЖИНОЙ, Я ЭТО ПРОШЕЛ ПОЭТОМУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!
11. Крепко держим катушку и начинаем наматывать обороты (нужное направление думаю вы найдете smile.gif, я сделал 5 оборотов:
12. Вставляем обратно стопорную петлю (её можно подтолкнуть обычной отверткой, вставляем стопорный палец, подтягиваем ремень - чтобы палец стал на место, отпускаем катушку и видим как она с ускорением наматывает ремень:
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
13. При обратном сматывании не переусердствуйте - оставьте около метра свободный конец, вам же лучше будет при обратной установка на свои места!
14. Перед сборкой рекомендую хорошенько вычистить верхнюю петлю, по которой скользит ремень (она обычно сильно портит вид своей грязью).
15. На отдельных форумах также рекомендуют снятый ремень стирать, типа удалить въевшуюся грязь... думаю что это уже каждый решит сам делать это или нет...
16. Сборка проводится в обратном порядке!
Вроде бы все описал, всем удачи!
Увеличение натяжения ремней безопасности
q
По Lancer X может и так, но вот наверное первый кто снял крышку с пружины и получил полный багажник распущенной спирали ,heppneer писал(а):...Вы наверное первый запечатлели это на лансере...
ну и кучу "радостных" слов себе любимому от самого себя
