Установка очечника + фотоотчет
А я решил сразу вырезать в торпеде дырку и поставил туда трюмо, из бардочка сделал полку для обуви, а заднее сиденье выбросил и поставил гардероб. Теперь живу в машине. А что? За то всё под рукой. Пусть все завидуют. Если ещё что-то сможете впихнуть куда нибудь, обязательно пишите. Сделаю и себе. Езжу на газовом оборудовании, в планах поставить плиту 2-х камфорную, а то лето впереди шашлык-машлык. Буду в пробках готовить.
- zagdim
MZ312296 - LANCER IXPoalbo писал(а):mr.ШЛЯПА
Вопрос по очечнику от 9 Ланцера для установки на 10 Ланцер.
Хочу себе такой установить.
Что пришлось переделывать, подходит ли в выдавленное место где заглушки, по цвету отличается ли от ручек потолка.
Спасибо.
MR366968 - Outlander
конструктивно немного отличаются, но ставить можно любой.
К очечнику нужны еще 2 заглушки.
Важно: При высоте очков в сложенном состоянии выше 30мм (3см) необходима примерка.
Каталожный номер – MZ312296. Крепится двумя винтами. При заказе (покупке) нужно уточнять – будут ли в комплекте 2 заглушки.
Другой вариант
http://exist.ru/price.aspx?pcode=5902A030&fcode=020
Так выглядет лампа подсветки Мицубиси Лансер IX вместо штатной.
Темка такая была Очешник от Lacetti
Последний раз редактировалось zagdim Пт апр 09, 2010 11:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Я так понимаю, очечник как на фото устанавливается на Lancer X без особых проблем, нужно только подогнать посадочные места и по форме и цвету не отличается от ручек?
- SOLOVEI.
- Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
Всем привет, на конец то замутил и себе приблуду
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
- megaaxel
вот шаблон, нарисованный на тетрадном листке, мало ли кому пригодится.
картинка кликабельна.
- DimOK56
Парни помогайте с очечником.
У меня тоже возникла проблема с очечником.
Заказал в Экзисте. Позавчера привезли.
Все описанные непонятки у меня тоже присутствуют: крышка вдалена на 3-4 мм и не открывается, как решить эту проблему?
Свой очечник полностью разобрал, собрал, думал что не так. Все на месте. Но крышка вдавлена и не открывается при нажатии.
Страюсь выделится из потока - иногда получается.
- ИВАН.ВОЛ
проблему с вдавленой крышкой можно легко и быстро решить подрезов паз в который заходит металический штырёк( который вкручен в пласмаску закреплёную на крышке очёчнника) при закрытом положении на пласмаске которая крепится на самом очечнике.
чтобы открывался и закрывался ослабь пласмаску которая закреплена на очечнике я решил эти проблемы так теперь всё гуд.
- [`MAtadOR`]
может и не придётся подгонять такой же ачечник на Грандисе стоит, если ошибаюсь поправте)Poalbo писал(а):Спасибо за подробный ответ.zagdim писал(а):
- Konstantin-VMK
Интересно а никто подсветку не делал?
Что если туда например 2 диода поставить и запитать их от плафона?
(пример в фотошопе)
Цвета можно сделать или белый или например красный,на любителя.
Перемычку думаю не составит труда сделать для включения света.
Завтра попробую заморочиться, постараюсь сделать фотки и выложить..
(пример в фотошопе)
