Демонтаж-монтаж рулевого колеса + фотоотчет
Refuler
#91 Непрочитанное сообщение Refuler » Вт ноя 05, 2013 9:02 pm
Damirlan
1. Да.
2. Да.
3. Не знаю...
Aleksei33
#92 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Вт ноя 05, 2013 11:12 pm
3. Будет работать. Только подключить кнопки. Да датчик менять (только уточнить МТ или автомат)
Damirlan
#93 Непрочитанное сообщение Damirlan » Ср ноя 06, 2013 8:51 am
Спасибо огромное. за ответ.
по третему вопросу нашел тему про круиз контроль,
всё просто если у вас 1,8 или 2,0.
Надо кнопки + датчик торомза + датчик на сцепление (если механика)
uraplayer
#94 Непрочитанное сообщение uraplayer » Пн май 26, 2014 1:17 pm
Приобрел мультируль за 5000, установил, все поинструкции + добавил круиз контроль, все работает отлично. Спасибо за инструкцию!
Есть пару моментов с которыми я лично столкнулся
1. Болт со звездочкой, который держит подушку закручен намертво.
Я сломал две отвертки пытаясь его открутить. В итоге удалось с помощью половины отвертки и разводного ключа отвернуть.
2. В инструкции написано, внимательно осмотреть желтый разъем подушки безопасности прежде чем его отключить. Так как я не видел раньше таких разъемов, то рассматривал его 10 минут не понимая как он работает. А нужно было все-то нажать и сместить от себя защелку, которая по центру разъема. Если можно добавьте в инструкцию.
3. Болт на 17 который держит руль, тоже не сразу пошел, тут желательно иметь накидкой ключ, которого у меня не оказалось. Хорошее замечание после того как открутишь болт завернуть его на 1 оборот, а то когда сдергиваешь руль можно зацепить разъемы и все нахрен сломать.
Ну а в целом доволен как слон. На очереди замена штатной магнитолы.
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
Geodez31
#95 Непрочитанное сообщение Geodez31 » Пн авг 17, 2015 2:47 pm
Добрый день. Я чайник в авторулях, хотел бы перетянуть кожей руль. Скажите пожалуйста чем открутить серые вставки
какие там болты сзади их держать и какая отвертка нужна? Заранее спасибо за ответ!!!
roman42
#96 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн авг 17, 2015 2:52 pm
Geodez31
Крест, по одному шурупу на каждую серебристую
#97 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 17, 2015 4:09 pm
uraplayer писал(а):Приобрел мультируль за 5000, установил, все поинструкции + добавил круиз контроль, все работает отлично. Спасибо за инструкцию!
Это вам нужно затягивателям спасибо сказать, с завода эти болты меньше 1 кг затяжки и 17 гайка 4.4 кг.
http://mmc-manuals.ru/manuals/lancer_x/ ... 900ENG.HTM
Никогда не было проблем с заводскими затяжками.
Geodez31
#98 Непрочитанное сообщение Geodez31 » Пн авг 17, 2015 4:45 pm
roman42 писал(а):Geodez31
Спасибо тебе добрый человек. Буду пробовать! а то уже собрался набор торцевых отверток идти покупать
#99 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 17, 2015 6:01 pm
LancerZ писал(а):Это вам нужно затягивателям спасибо сказать, с завода эти болты меньше 1 кг затяжки
Не соглашусь, заводские звездочки очень туго откручиваются, а вот вал(17) легко.
roman42
#100 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн авг 17, 2015 6:27 pm
:plus_one:
С щелчком!
А uraplayer проблем хапнул, т.к. откручивал отверткой :crazy:
кумар
#101 Непрочитанное сообщение кумар » Ср фев 24, 2016 12:33 pm
Здравствуйте. Все сделал по инструкции. Все вроде встало на свои места. Но кнопки не работают ни какие. Имею весь комплект. Получается все они подключаются к одной коробочки из которой торчат желтый и черный провод?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#102 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср фев 24, 2016 1:07 pm
кумар писал(а):они подключаются к одной коробочки из которой торчат желтый и черный провод?
Да.
кумар писал(а):Все вроде встало на свои места. Но кнопки не работают ни какие
Перебит шлейф:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... f1b8fc6e6a
Вернуться в «Интерьер»
