Разбор передней панели + фотоотчет
Shark
#76 Непрочитанное сообщение Shark » Вт май 05, 2009 10:04 am
K13A писал(а):star_d_m
чтобы добраться до магнитолы, в районе ног ничего снимать не надо!
+1
Если тебе нужна только фишка, то не надо разбирать, а если хочешь врезать АУХ в штатное место и всеже снять ...
Ты все правильно снимал... 3 винта с каждой стороны... дальше просто сдергивай в сторону дверей, начиная от той стороны, где 2 винта. Когда первый раз снимаешь - идет очень трудно. Для упрощения задачи засунь нос со стороны пепельницы и ты увидишь головки белых пистонов, таких же, что крепят панель магнитолы и декоративной накладки торпеды.
star_d_m
#77 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вт май 05, 2009 3:16 pm
нет, мне нужна только фишка
K13A
#78 Непрочитанное сообщение K13A » Вт май 05, 2009 3:45 pm
star_d_m писал(а):нет, мне нужна только фишка
тогда нужно снять бардачок, декоративную накладку серебристую и морду магнитолы, больше вроде бы ничего не надо трогать...
летаю самолетами BMW
Shark
#79 Непрочитанное сообщение Shark » Ср май 06, 2009 9:23 am
K13A писал(а):вроде бы ничего не надо трогать...
ну и саму магнитолу... А так труднехонько будет подлезть
star_d_m
#80 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пт май 08, 2009 12:08 am
спасибо ВАМ за мудрые советы, все сделал за пол-часа, на улице перед универом.....изумленные водители стоящих рядом ТАЗиков а#уевали, увидев, что я творю с лансером :crazy:
Pro100Serg
#81 Непрочитанное сообщение Pro100Serg » Чт май 14, 2009 3:57 am
star_d_m
:lol:
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
STELZ
#82 Непрочитанное сообщение STELZ » Вт май 19, 2009 12:01 pm
Братцы а кто нибудь может сказать, эта понель из которой выстреливает подушка пассажира, снимаетси (и если можно ее вин) или что бы сделать как было прийдется всю панель менять
http://bestpics.ru/full/6fffeb81.jpg
BVadim
#83 Непрочитанное сообщение BVadim » Вт май 19, 2009 1:55 pm
STELZ
придеться менять, лиюо зашпаклевывать и в обтяжку, так и дешевле и красивее получеться :)
4Артем4
#84 Непрочитанное сообщение 4Артем4 » Пт июл 17, 2009 8:09 pm
Кто знает как снять набалдашник CVT ???
dream
#85 Непрочитанное сообщение dream » Чт авг 13, 2009 12:52 pm
Вопрос на засыпку, тут говорили о обтяжке панели (алькантарой, винилом и т.п). Вот сижу и думаю, а получится ли все собрать обратно, зазор м\у деталями не как на тазах, так что дополнительные мм той же алькантары могут помешать.... не прийдется ли поработать напильником перед обтяжкой :twisted:
LX 2.0 MT Синий Мика
Воистину, сон разума порождает чудовищь, а разум, страдающий длительной бессонницей, запускает конвейер по их производству.
Bakss333
#86 Непрочитанное сообщение Bakss333 » Пт мар 16, 2012 1:40 pm
подскажите пожалуйста, у меня АТ, как снять серебристую накладку вокруг рычага переключения передач?? очень срочно надо)
Silverdim
#87 Непрочитанное сообщение Silverdim » Сб июн 01, 2013 8:06 pm
Добрый день. Подскажите как снимается дефлектор из.п.15, как до него добраться, что надо и как снять. Отошел, щель образовалась и не фиксируется.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#88 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июн 01, 2013 10:22 pm
Silverdim писал(а):Подскажите как снимается дефлектор из.п.15,
На первой странице все же расписано !
Снимаете крышку передней панели ( та что "смотрит" Вам в колени, - надо открутить 2 шурупа по углам крышки в самом низу, далее преодолев сопротивление "пистонов" сдергиваете эту крыщку ухватившись за нее сверху.
Следующий этап : см. пункты №№ 14 - 15 первого поста !
Silverdim
#89 Непрочитанное сообщение Silverdim » Вс июн 02, 2013 7:45 am
Спасибо все разобрал
Anton0203
#90 Непрочитанное сообщение Anton0203 » Вт фев 03, 2015 6:37 pm
Можно вопрос. Скоро буду менять панель приборов. Правильно ли я понял, что нужно сделать:
1. Потянуть вверх накладку панели.
2. Снять правый воздуховод и открутить под ним болт.
3.открутить 3 болта самой панели приборов.
Или что-то я не так понял понял?
Вернуться в «Интерьер»
