Изготовление подиумов под 16-е колонки+замена ими штатных
Добавлено: Вс сен 07, 2008 10:18 pm
Все очень просто:
берем 16-е колонки (в моем случае Hertz HSK 165.3). На паленую коробку не смотреть - сделана своими руками
Вырезаем кружочки
из фанеры диаметром и толщиной по размеру штатных колонок
Мажем кружочки
столярным клеем, зажимаем шурупами между двух досок, сушим 1,5-2 часа
Далее вытаскиваем из досок склеенные кружочки
Выпиливаем дырку под небольшим углом
Немножко шкурим, получаем что-то вроде этого. Может внешний вид немножко колхозный, но он значения не имеет, свои функции главное, чтобы выполнял...
Прикручиваем подиум точно на место штатной колонки (рекомендуется обвести штатную по контуру, чтобы точно прикрепить подиум, ставим кроссовер куда нравится, протягиваем проводку, далее я сделал 4 слойную шумоизоляцию +1 слой на обшивку
После замены колонок звук стал естественно чище (7500 р. за колонки все таки играют роль), НО штатная голова 75 Ватт номинала явно не тянет - звук тише штатных и как будто чего-то не хватает... А не хватает саба, усилка на колонки и нормальной головы
Шумоизоляция в 5 слоев дело ОЧЕНЬ хорошее - никаких сверчков, двери закрываются и открываются со смачным глухим хлопком ("как в иномарке"
) . Задняя дверь (пока без шумоизоляции) на стук как пустая консервная банка
Вырезаем кружочки
Мажем кружочки
