Заменил подлокотник(почувствуй себя человеком)
XIMIKATOR
#46 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб янв 24, 2009 5:23 pm
wanted_paha писал(а):Вопрос, никто не задавался целью каким- то образом модернизировать левый подлокотнк, что в двери?
подоконник высоко, а подлокотник на ручке низко?
проблема решается вырезкой из поролонообразного материала (Templur) формы которая вас устроит. затем эта форма закрепляется на панели (которая обшита чёрной тряпкой) и заного перетягивается приятным глазу материалом (алькантра,кожа,вилюр)
это даст поддержку руке + при боковом ударе будет болше защищены нижние рёбра из-за особенностей материала .
Nio
#47 Непрочитанное сообщение Nio » Сб янв 24, 2009 7:13 pm
XIMIKATOR
+1)
XIMIKATOR
#48 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб янв 24, 2009 7:38 pm
хочу ещё раз подчеркнуть речь шла не о поролоне
а именно о материале Templur и о его аналогах
сам по себе этот материал оч дорогой и врозничной торговле не встречается
отличия от поролона:
- более устойчив к весовым нагрузкам
- имеет эффект "памяти" т.е если вы полжите локоть на него то он продавится под формой локтя и сохранит форму (не будет постоянно давить)
- материал антесептический. (меньший шанс завести в нём посторонний запах и плесень в отличае от поролона)
shadows
Re: Заменил подлокотник(почув�твуй �еб� человеком)
#49 Непрочитанное сообщение shadows » Сб янв 31, 2009 9:50 pm
Kozmar писал(а):Итак, заменил подлокотник на индивидуальный,
в�е �делал по �воим размерам, в каче�тве примера брал ауди - в которой в�егда было удобно :)
Внешний вид может не фонтан (зато очень удобно)... !
:Yahoo!: :Yahoo!: OMG!!! This is A!!!!W!!!!!E!!!!!!S!!!!!O!!!!!M!!!!!!E!!!!!!!
Be Sure You Don't Missed It !!!
BadNews
#50 Непрочитанное сообщение BadNews » Вс фев 01, 2009 11:55 am
колхоз...
shadows
#51 Непрочитанное сообщение shadows » Вс фев 01, 2009 12:04 pm
:roll: :roll:
BadNews
#52 Непрочитанное сообщение BadNews » Вс фев 01, 2009 12:40 pm
sucks 8)
Alex.
#53 Непрочитанное сообщение Alex. » Вс фев 01, 2009 1:04 pm
да уж..................... %)
Lancer Х 1,5+ reddd , *363**58 с клубными рамками и ником Alex.
A*M*F
#54 Непрочитанное сообщение A*M*F » Вс фев 01, 2009 1:32 pm
а ручник как дергать???
Pafos
#55 Непрочитанное сообщение Pafos » Вс фев 01, 2009 8:14 pm
неа вообще не айс... %)
Rhenium_Atman
#56 Непрочитанное сообщение Rhenium_Atman » Сб фев 07, 2009 9:59 am
:crazy: подлокотище
sevok
#57 Непрочитанное сообщение sevok » Вт мар 10, 2009 10:34 pm
Вот придумал концепцию подвижного подлокотника как на сивике, кто что думает? [ ссылка на изображение ]
sevok
#58 Непрочитанное сообщение sevok » Вт мар 10, 2009 10:38 pm
Может как-нибудь от другой машины прикрутить чтобы колхозом не выглядело :roll:
shadows
#59 Непрочитанное сообщение shadows » Вт мар 10, 2009 11:29 pm
In fect you can made the finishing look even better.
below is some of my idea and hope to shares overhere.
1, you made fibre glass hollow mould, and on the surface, you drill tiny tiny hole around it.
2, you use a dust vacuum machine connect to the hollow mould.
3, you tensile the P.U Leather
4, you use a hair dryer and heat up the P.U Leather till it reach a temperature that the P.U Leather become very soft
5, place the heat up P.U Leather over the mould, than you On the vacuum machine.
through the hole, the vacuum were suck the P.U and form up a very nice shape according to the mould you have.
6, wait for maybe 5 minutes, than you remove the P.U Leather from the mould
7. apply adhesive over a 3mm thickness foam and the armrest.
8, cover the 3mm foam over the arm rest and pull tight
9, apply adhesive on top the foam and beind the P.U Leather and wait for 5 minutes
10, wrap the P.U Leather over the foam gently
11, trimm all edge unfold over the armrest.
Job Done
IIHII
#60 Непрочитанное сообщение IIHII » Ср мар 11, 2009 10:10 pm
sevok В новой мазде 6 именно такой подлокотник.
Вернуться в «Интерьер»
