Диоды
Faraon
Диоды
#1 Непрочитанное сообщение Faraon » Пн сен 08, 2008 11:18 am
Letychiy mouse
#2 Непрочитанное сообщение Letychiy mouse » Вт сен 09, 2008 6:07 pm
Там есть габаритный цоколь с четырьмя диодами за 180 р. я точно такой же на Южном Порту купил за 50 р. задумались???
Faraon
#3 Непрочитанное сообщение Faraon » Вт сен 09, 2008 6:16 pm
ну необязательно у них покупать
Medved
#4 Непрочитанное сообщение Medved » Сб окт 11, 2008 7:47 pm
ну лампы и чего? ярче светят?
Imlet
#5 Непрочитанное сообщение Imlet » Ср окт 15, 2008 6:19 am
ярче и дают чистый белый свет, поставил такие на габариты и в салон, теперь хоть нет желтезны в фарах и в салоне когда навигационные лампы зажигаются не так по глазам бьет! единственный минус светодиодов нельзя в поворотники поставить =(
SorVanec
#6 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср окт 15, 2008 11:38 am
Imlet писал(а):ярче и дают чистый белый свет, поставил такие на габариты и в салон, теперь хоть нет желтезны в фарах и в салоне когда навигационные лампы зажигаются не так по глазам бьет! единственный минус светодиодов нельзя в поворотники поставить =(
Можно и в поворотники, просто нужно дополнительно нагрузочный резистор ставить http://www.netuning.ru/index.php?productID=208, чтобы нормально моргали.
FreeStyler-r
#7 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Чт окт 16, 2008 12:17 pm
А есть где-нить на Севере москвы магазины где это есть ?
Я пару знаю, но там такие лампы, что они куда нужно не подходят нефига! Нужен выбор больше!
warrior
#8 Непрочитанное сообщение warrior » Вт окт 21, 2008 6:14 pm
А некто незнает есть на востоке ВАО где нибудь магазины где можно купить? :)
dshadow
#9 Непрочитанное сообщение dshadow » Ср окт 22, 2008 10:44 am
Faraon
а в чём специфика нагрузочного резистора?
Почему нельзя обычный резистор поставить?
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Пн дек 01, 2008 12:55 am
Прикол в том, что реле поворотов имеет такую функцию, если перегорает лампа в одном поворотнике, то оставшийся начинает моргать значительно чаще, как-бы намекая, что пора лампу заменить. А узнает реле о сгоревшей лампе по току в цепи поворотников, который становится ниже. А т.к. светодиоды у нас потребляют тока в разы меньше, чем лампы, то реле постоянно будет думать, что сдохла лампа и мигать будет часто. А резистор должен быть достаточно низкоомным и мощным, т.к. на нем будет рассеиваться примерно та же мощность, что и на лампе. Только в последней спираль (тот же резистор) раскаляется до яркого свечения, но резистор нам так нагревать совсем ни к чему. Поэтому, возможно, ему еще понадобится и теплоотвод.
Кстати, а кто знает, где и как реализовано у нас реле поворотов? Может есть вариант покопаться в ее схеме и отключить эту, в данном случае бесполезную функцию?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
inox
#11 Непрочитанное сообщение inox » Пн дек 01, 2008 12:59 am
Faraon писал(а):ну необязательно у них покупать
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Я на подсветку номера вообще сам склепал из светодиода, резистора и изоленты. Цена вопроса - не более 10 руб
2.0 MT WHITE SHARK
dshadow
#12 Непрочитанное сообщение dshadow » Пн дек 01, 2008 8:48 am
inox писал(а):Прикол в том, что реле поворотов имеет такую функцию, если перегорает лампа в одном поворотнике, то оставшийся начинает моргать значительно чаще, как-бы намекая, что пора лампу заменить. А узнает реле о сгоревшей лампе по току в цепи поворотников, который становится ниже. А т.к. светодиоды у нас потребляют тока в разы меньше, чем лампы, то реле постоянно будет думать, что сдохла лампа и мигать будет часто. А резистор должен быть достаточно низкоомным и мощным, т.к. на нем будет рассеиваться примерно та же мощность, что и на лампе. Только в последней спираль (тот же резистор) раскаляется до яркого свечения, но резистор нам так нагревать совсем ни к чему. Поэтому, возможно, ему еще понадобится и теплоотвод.
Сорри, но ничего НОВОГО я для себя не узнал.
Это и так было понятно. Тока небольшое дополнение - если заменить тока 2 лампы в поворотниках - всё будет нормально. А если уже 4 то работать будут в 2 раза быстрее.
Внеся в цепи повторителей и передних поворотников резистор 10 Ом 10Вт на каждый диод результатов не дал. Думаю оснастить такими же резисторами и габариты, т.к. там целая лента диодов.
Посмотрим что будет.
inox
#13 Непрочитанное сообщение inox » Пн дек 01, 2008 11:45 am
Я не совсем понял, как вкючался резистор? Последовательно с диодом или параллельно диоду на массу?
2.0 MT WHITE SHARK
dshadow
#14 Непрочитанное сообщение dshadow » Пн дек 01, 2008 12:20 pm
inox
Сначала я пробовал последовательно до диода, потом нашёл вот эту схему!
inox
#15 Непрочитанное сообщение inox » Пн дек 01, 2008 6:27 pm
Тот резистор, что на рисунке и есть тот самый нагрузочный. Точнее, балластный. Прикол в том, что он большой мощности и с возможностью установки на теплоотвод.
2.0 MT WHITE SHARK
Вернуться в «Интерьер»
