#2
Непрочитанное сообщение
A.SH. » Пт окт 03, 2008 2:04 pm
Как раз он есть на приборной панели и приходит к магнитоле.
Крайний контакт на разъеме магнитолы, бело-синий провод. Тип сигнала - открытый коллектор (транзистор на землю). При скорости 40кмч частота будет около 28 Гц. Возможно придется повесить сопротивление к питанию (1кОм), если в навигации нет встроенного резистора на входе.
2.0 CVT
