				Провода! )
				Добавлено: Пт окт 03, 2008 12:45 pm
				 vedax
				Здрасте!!!
Народ! Знает ли кто, где можно в 10ом лансере  взтяь сигнал сорости?
На панели приборов его нет!! нужно для подключения навигационной системы!
				Добавлено: Пт окт 03, 2008 2:04 pm
				 A.SH.
				Как раз он есть на приборной панели и приходит к магнитоле.
Крайний контакт на разъеме магнитолы, бело-синий провод. Тип сигнала - открытый коллектор (транзистор на землю). При скорости 40кмч частота будет около 28 Гц. Возможно придется повесить сопротивление к питанию (1кОм), если в навигации нет встроенного резистора на входе.
				Добавлено: Пт окт 03, 2008 3:18 pm
				 vedax
				Спасибо попробую!
				Добавлено: Пт окт 03, 2008 11:17 pm
				 incredibles
				А кто знает как проверить есть-ли проводка для системы AFS или нет(т.е. где можно посмотреть и проверить её)???
				Добавлено: Сб окт 04, 2008 12:57 pm
				 A.SH.
				incredibles
1. К фаре должно подходить два разъема с проводами.
2. Снять крышку бардачка и посмотреть на правую стенку. На ней  должны быть два свободных разъема - AFS и автокорректора.
				Добавлено: Вс окт 05, 2008 4:52 pm
				 incredibles
А можно поподробней, что за бардачек в салоне который? объясните чето непонял.
