корпоративная этика, ё-моё. спрашивай у маздоведовArtm3 писал(а):Ну народ помогите, неужели все кто ставил сайт не посещают.
Установка очечника от Аутлендера + фотоотчет №2
- Usatiymen
Дружище! Как ты себе представляешь померять эти размеры при установленном очешнике? Говорю про себя, я его с большим трудом втиснул в потолок и вытаскивать его не буду, т.к. обшивка при этом может замяться, а это совсем не есть гуд... Такие вот дела.Artm3 писал(а):Вопрос ЛИС и всем кто делал это! Ребят хочу поставить тоже на м3. Вот только вопрос поместится ли он у меня. Пожалуйста мне необходимы даные а именно посадочная глубинна длинна ширина очечника??? Крепится он на обшивку как я понял, какая толщина обшивки на лансере? вот мыло всем кто ответит буду очень благодарен! artemxxxx@yandex.ru было бы здорово если бы размеры указали на фото.
- Zhoroff
Здравствуйте! Подскажите мне, как же очечник фиксируется? В смысле механизм как работает? Белая пластмасовая деталь, которая не на оси, болтается, и в зацепление с той, что на оси, не заходит...
Все хоть детали на месте?
Если принудительно зацепить их одну за другую, то крышка слишком сильно утоплена получается:
- Usatiymen
Zhoroff
Соединил по идее правильно, а чтоб крышка не утапливалась, попробуй штырек от белой пластмаски которая подпружинена в прорези второй пластмаски поточнее установить. Так это на словах сложно объяснить, но если немного попыхтеть, то все получится. Просто сейчас (см. на нижнее фото) этот штырек немного не в тот паз попал и из-за этого такая неприятность получилась. Надеюсь хоть чтонить понятно написал...
- ЛИС
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
У меня также крышка сильно утоплена...Zhoroff писал(а):Здравствуйте! Подскажите мне, как же очечник фиксируется? В смысле механизм как работает? Белая пластмасовая деталь, которая не на оси, болтается, и в зацепление с той, что на оси, не заходит...
У всех так? или косяк какойто?
вырезал шаблон по чертежу, одел на очечник и как то он не одевается, мешаются вот эти ( выделеное синей стрелкой) части, с обратной стороны есть похожее
1,5 inv+ MT
- ЛИС
Точно не помню были у меня "вот эти части", но чертеж делал со своего шаблона, вроде все пролезло... вырежи проемы под эти части и особо не парься, там запас со всех сторон мм 3-4... если сразу не залезет, можно подрезать
- ЛИС
что есть, то есть... реально страшновато , но в итоге нормальный бонус получаетсяcoolwoody писал(а): боязно мне как то потолок резать
- megaaxel
вот шаблон, нарисованный на тетрадном листке, мало ли кому пригодится.
картинка кликабельна.
