Пепельница для задних пассажиров + фотоотчет
Добавлено: Пт окт 24, 2008 1:26 pm
Наконец-то дошли руки до этого девайса. Очень давно хотел реализовать.
Первым делом покупаем пепельницу от Lancer IX для задних пассажиров и родной саморез для ее крепления. (Спасибо SorVanec за предоставленную мне пепельницу
Снимаем подлокотник и отсоединяем заднюю его крышку. В верхней части крышки делаем разметку для выреза и режем (где резать понятно по рисункам).
Как снять подлокотник см. в отчете о подсветке ящика подлокотника и др. отчетах в разделе.
Если требуется подсветка, то покупаем еще 2 светодиода для сигналки с проводом. Сверлим в корпусе пепельницы соответствующие отверстия, так, чтобы диод еле пролезал в него (чтобы надежнее держался). Позднее крепим их там термоклеем или герметиком.
Изготавливаем из полоски металла кронштейн для крепления пепельницы к крышке подлокотника, ибо никаких креплений не предусмотрено конструкцией авто. Красить не обязательно - я покрасил, так как она была ржавенькая чуток.
Крепим саморезом пепельницу к крышке
Вот сам саморез
Получаем следующее:
Закрепляем и собираем подлокотник обратно.
Подсветку я подключил от питания подсветки кнопок подогрева сидений. На фишке есть два зеленых провода, как ни странно, но толстый не плюс а минус. То есть: толстый - /тонкий +.
Результат:
Вот сам саморез
Получаем следующее:
Результат:
