Камера заднего вида
Bagl
Камера заднего вида
#1 Непрочитанное сообщение Bagl » Вс ноя 30, 2008 1:32 pm
Поставил себе камеру заднего вида, очень просто устанавливается, хорошо помогает при езде назад и ужастно радует глаз картинка на магнитоле когда сдаешь назад ;)))
камера вот такая: http://pleervox.ru/product_info.php?cPa ... cts_id=423
в этой фирме я договорился для членов клуба скидка 10 процентов. камера отлично показывает в любую погоду и освещенность, вот специально выкладываю фотки в снег когда фонарь гдето там на фоне далеко. днем идеально четкая картинка как по телевизору ) еще один + камеры, это то что при плохой освещенности она становится черно белая тем самым значительно улучшается видимость в темноте. всех проводов в комплекте хватает чтоб все установить на наш ланс. вот выкладываю фотки специально сделаные в плохую погоду
2.0 Intense MT
inox
#2 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 30, 2008 11:33 pm
Так-то тема! Хорошо, что есть фотки! Хотелось бы узнать, какова цена вопроса, как быстро залепляется грязью и удобно ли использовать, как зеркало заднего вида, например в темное время суток. То, что вход на мафоне для камеры активизируется только когда придет сигнал о включении заднего хода, мне известно.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
sanya1982
#3 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Пн дек 01, 2008 12:07 pm
Спасибо за инфо. А можно еще попросить фотку как выглядит вся панель в целом? И как она крепится и снимается, то есть не снимут ли ее нарики, как сняли у меня поворотник на крыле?
Красный 2.0 Invite+ CVT
Bagl
#4 Непрочитанное сообщение Bagl » Пн дек 01, 2008 1:15 pm
не понял, какая панель в целом?
цена вопроса указана на сайте по ссылке, эта камера стоит примерно 4000 и минус 10 процентов для клуба, так что считайте, получается в районе 3600
2.0 Intense MT
Shyrik
#5 Непрочитанное сообщение Shyrik » Пн дек 01, 2008 1:26 pm
Bagl
А установка сколько?
sanya1982
#6 Непрочитанное сообщение sanya1982 » Пн дек 01, 2008 1:51 pm
Bagl писал(а):не понял, какая панель в целом?
Как монитор в салоне установлен. И он отдельно приобретается?
Bagl
#7 Непрочитанное сообщение Bagl » Пн дек 01, 2008 2:15 pm
я сам устанавливал, надо снять магнитолу, там все соединить по инструкции, провести провод под порогом и еще соедить с лампочкой заднего хода и все ) в салоне не манитор установлен, это магнитола 2 дин, а вообще на камере обычный видеовыход, можно подключить на любое устройство с видеовходом ) могу установить камеру 1000р ;)
2.0 Intense MT
Faraon
#8 Непрочитанное сообщение Faraon » Пн дек 01, 2008 7:47 pm
чето ссылка не открывается
romanian
#9 Непрочитанное сообщение romanian » Пн дек 01, 2008 10:20 pm
ссылка не открывается. напиши модель камеры.
DeD@
#10 Непрочитанное сообщение DeD@ » Чт дек 04, 2008 2:22 pm
Bagl писал(а):я сам устанавливал, надо снять магнитолу, там все соединить по инструкции, провести провод под порогом и еще соедить с лампочкой заднего хода и все )
Слушай подскажи, чтобы камера автоматически включалась при включении заднего хода, к какому проводу подключился?
Bagl
#11 Непрочитанное сообщение Bagl » Пт дек 05, 2008 10:52 am
там за магнитолой примотан разъем от штатной на нафигации, берешь оттуда белый провод и соединяешь с проводом из магнитолы
2.0 Intense MT
Bagl
#12 Непрочитанное сообщение Bagl » Пт дек 05, 2008 12:01 pm
кстати сайт заработал ) просто проблемы с сайтом были
2.0 Intense MT
romanian
#13 Непрочитанное сообщение romanian » Сб дек 06, 2008 2:00 am
Bagl писал(а):там за магнитолой примотан разъем от штатной на нафигации, берешь оттуда белый провод и соединяешь с проводом из магнитолы
А в этом разъеме случайно нет провода от датчика скорости?
DeD@
#14 Непрочитанное сообщение DeD@ » Вс дек 07, 2008 11:55 am
Bagl писал(а):там за магнитолой примотан разъем от штатной на нафигации, берешь оттуда белый провод и соединяешь с проводом из магнитолы_________________
это разъём каторый изолентой примотан?
Bagl
#15 Непрочитанное сообщение Bagl » Вт дек 09, 2008 4:57 pm
про датчик скорости не знаю, разем примотан изолентой к чемуто там за магнитолой
2.0 Intense MT
Вернуться в «Интерьер»
