А нафига + нужен???Le61 писал(а): А + толстого красного на етаксе.. потыкай мультиметром ... на нем +12 при вкл зажигании и уходит с задержкой в сек 15 где то
Установка бортового компьютера TC 50GPL
- dmitriy_ts
- kuzma151
Пару слов вставлю, сразу оговорюсь это материал для тех, кто интересуется установкой, и это дело каждого. На вопросы: «а зачем? На Лансе же есть комп!?!», и подобные отвечу: Хочу…
На Ваз компьютер простоял около 4 лет. Работал как часы. Ошибки щелкал как семечки и окупил себя с лихвой. Предупреждал о гололеде, и здоровался приятным женским голосом.
Итак имеем: Старый борт компьютер Multitronics SE-50 , с перепаянными светодиодами подсветки кнопок с блевотного на синий цвет, оставшийся от предыдущей машины и парктроник Multitronics PU-4TC, тоже оставшийся от предыдущей машины, но 2 года пролежавший на балконе, не будучи установленным.
Устанавливать старый не стал, 1 DIN места нет лишнего, купил новый, для монтажа на лобовое стекло возле зеркала, чтоб не сильно вертеть головой при парковке.
Датчики парктроника были, к сожалению, покрашены в Вазовский цвет «Кристалл», пришлось чуть поработать наждачкой, и, не сильно заморачиваясь, покрасил из баллончика. Позже будет ремонт крышки багажника, планирую еще и лаком вдуть.
При прокладке проводов к компу, сразу примотал к шлейфу провод от парктроника с разъемом и провод на габариты…
Скачал с нета схемы проводки авто, с указанием контактов и цветами проводов, тестер в руки и вперед в бой. Подключал всё по максимуму, то есть не универсальный режим, а с полным функционалом. Парктроник к стоп сигналам, для реализации функции «антиподкат», сам компьютер к габаритам (взял с регулятора корректора фар) и датчику уровня топлива (чтоб не искать провод под приборкой, проложил под сиденье пассажиров, гда провода оголенные выходят из под днища от бака). Все соединения на пайку, а провода к штатной проводке проложены и прижаты, и закрыты накладками порогов, обшивками багажника. Провода от датчиков очень удачно сели в резинку под левым задним фонарем на кузове в багажнике.
Результатом доволен. С первого раза не включился парктроник. Обращаемся к инструкции- устанавливаем в ручную, марку датчиков, и снова включаем передачу ЗХ- всё работает корректно. Друг ходил вдоль бампера сзади, раегирует так, что невольно на тормоз сам жмешь, и двигаться дальше назад нет желания.
Сам компьютер включился как надо, определил протокол, но пока не реагирует на включение габаритов, и не определяет количество топлива в баке по проводу. Надо настраивать, и потом при необходимости откорректировать.
Вы были в Париже? Нет? Езжайте в Барыш, он тот же Париж, только дома пониже, дороги пожиже...
kuzma151, молодец! труд очень большой. Сам в свое время хотел, но потом отказался по разным причинам. Насколько я помню, мультитроникс поддерживает CAN шину. К ней также подключился? По баку - там однозначно надо настраивать и он сам не подхватит, посмотри инструкцию.
Я на драйве!
- kuzma151
Спасибо. Инструкцию даже на работу взял, думал пока еду в метро прочту. Обязательно сегодня надо сделать. Предстоит поездка в Чебоксары завтра- заодно и проверю как считает.
Жена увидела что что то горит у меня у зеркала, когда ехала за мной. сказала, если понравится, то и ей поставить
