Люди, зацените установку монитора!
- inox
quote="star_d_m"]а мониторчик убирается или так постоянно стоит?[/quote]
Стоит постоянно.
Так вот, резинка, через которую провод подсветки идет в багажник расчитана на нормальный жгут. Поэтому еще два провода прошли через нее свободно. Это все с левой стороны. Затем под обшивкой багажника в салон. Там по левому порогу мимо монтажного блока, за приборкой в середину торпедо. Сигнал заднего хода взял с провода, идущего на фонарь. Водительский порог, белый с синей полосой провод.
Запитал все это дело от АСС, который есть и на штатной магнитоле. Цвет провода не помню. По подключению вроде и все.
Стоит постоянно.
По камере уже писал чуть выше. Провод тянул из бампера в багажник вместе с проводом подсветки номера. Хочу заметить, что от камеры идет два провода. Один толстый экранированный для видеосигнала (другого в магазинах нет , второй многожильный. По двум его жилам подается питание на камеру.genchik писал(а):Можешь поделится инфрой, модель камеры куда ее прилепил ,где кабелек кидал и к каким проводам подключался,если не затруднит поподробней отпишись что и как
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- inox
Выкладываю фотки по рамке. Это объемная копия монитора из пенопласта. А дальше ничего нового. Ткань и эпоксидка. Ткань - элластичная синтетика, мгновенно прихватывается к пластмассе суперклеем. Так она натягивается там, где потом должна будет затвердеть.
Так это выглядело с обратной стороны.
Так стало после отвердения смолы. Между пенопластом и тканью с эпоксидкой местами проложил тонкий картон, местами двухсторонний скотч, чтоб сделать запас для наложения шпаклевки.
Так стало после затирки (черновой вариант)
Перед покраской.
То, что получилось в итоге - в начале темы.
Перед покраской.
2.0 MT WHITE SHARK
- mormoncrew
- inox
Shark писал(а):Щелкни с заднего сиденья плиз
C заднего сиденья
и сбоку
Может кто посоветует модель DVD-плейера в 1/2 DIN?
На очереди звук.
2.0 MT WHITE SHARK
