Замена переднего крыла
SASA177
#1 Непрочитанное сообщение SASA177 » Ср апр 20, 2011 1:32 pm
Замена переднего крыла кто нибудь сам менял крыло какие там есть сложности.
Lancer X 1.5 Invite AT (S02)
ALEX 13
#2 Непрочитанное сообщение ALEX 13 » Ср апр 20, 2011 11:12 pm
Внимательность и аккуратность.
SASA177
#3 Непрочитанное сообщение SASA177 » Ср апр 20, 2011 11:23 pm
ну это понятно впринципе самому реально хоть поменять
NeLL
#4 Непрочитанное сообщение NeLL » Чт апр 21, 2011 5:24 am
SASA177 писал(а):самому реально хоть поменять
если ты с этим сталкивался, то проблем не будет (но думаю в таком случае ты бы не спрашивал....)
А если не занимался таким никогда, то лучше специалистам отдать. Один фиг придётся зазоры выставлять, в общем гемор.
Tsarevich
#5 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт апр 21, 2011 12:03 pm
SASA177
Крыло еще покрасить надо :)
Lancer_X
#6 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Чт апр 21, 2011 12:29 pm
NeLL писал(а):А если не занимался таким никогда, то лучше специалистам отдать.
Да ладно, я тоже не специалист,
Вчера разобрал у машины морду снял всё спереди, снял усилитель бампера. Кувалдой его отрихтовал, и поставил всё на место))).
Без всяких книжек. Главное желание.
SASA177
#7 Непрочитанное сообщение SASA177 » Чт апр 21, 2011 10:54 pm
крыло у меня в цвет в идеал сост,меня напрегает вопрос как снять пластиковый кожух который между дверью и крылом туда подлезть довольно проблемотично.
oops1
#8 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт апр 22, 2011 8:15 am
Да менял буквально 16 го числа. Сам.
Ничего сложного нету.
--Снимаешь бампер.
--Снимаешь фару с той стороны с которой тебе надо поменять крыло.
вынимаешь пистоны из подкрылка в тех местах где подкрылок крепится к кузову.
-- Вынимаешь пластиковый уголок в крыле, он крепится пистонах. Под ним бот на 10
-- Возле стекла вытаскиваешь резиновую заглушку под ней болт на 10
-- Отгибаешь подкрылок возле порога под ним бот на 10
-- Засовываешь руку дальше там еще один бот на 10 закручивается в стойку (у меня он был затянут снаружи, т.е. со стороны колесной арки)
-- Открываешь дверь и головкой на 10 с удлинителем выворачиваешь еще один бот на 10
-- Снимаешь белое пластиковое крепление бампера на крыле, под ним бот на 10
-- Откручиваешь 3 болта на 10 в моторном отсеке и вытаскиваешь квадратный пластиковый пистон к которому крепится фара. Такой же пистон есть в месте где прикручивается к крылу бампер.
Еще.
Я когда менял крыло вытаскивал пластиковую накладку на крыле, на стойке, между крылом и дверью. Но думаю можно попробовать снять крыло без её снятия. снимается она за 5 минут. Там такие же пистоны как везде в лансере. т.е. вытаскиваешь центральную часть, потом вытаскиваешь пистон сам. Центральную часть пистона, либо длинной тонкой отверткой, либо тонким ножом(я ножом вытаскивал).
Ставишь в обратной последовательности, не затягивая сильно болты, протянешь их после того как выставишь все зазоры.
P.S.
Глаза боятся руки делают
SASA177
#9 Непрочитанное сообщение SASA177 » Пт апр 22, 2011 12:50 pm
Cпасибо завтра соберусь и попробую всетаки сделать,мне еще нужно и фар менять и бампер %)
Mихаил
#10 Непрочитанное сообщение Mихаил » Пн май 16, 2011 9:49 am
а кто-нибудь ставил не оргинальное крыло?
экзист предлагает 5220C528 Крыло переднее правое 6 077,02р и аналоги как более дорогие так и в 3раза более дешевые. что поставить?
TYG MB10071AR 1571,97р.
Signeda PMB10071AR 1914,47р.
Feituo MBLAN08-111-R 1941,15р.
TYG MB10075AR 2060,48р.
Api MB2450160-0R00 2698,16р.
Api MB10075AR 5924,13р.
Gordon 99B58R 7424,67р.
Gordon 99B58R 8363,54р.
oops1
#11 Непрочитанное сообщение oops1 » Пн май 16, 2011 5:35 pm
я не оригинал ставил, подошло почти идеально. капот получится чуть ниже границы крыла. но не сильно заметно только если внимательно присматриваться. (TYC ставил )
по криплениям в районе фары немного отличается. но не критично и на установку не повлияло.
Maximum
#12 Непрочитанное сообщение Maximum » Сб май 21, 2011 4:58 pm
В контакте есть группа. Крыло там 1600р.
http://vkontakte.ru/club11862774
Мы на драйве:
Иркутянин
#13 Непрочитанное сообщение Иркутянин » Вт июн 28, 2011 7:03 am
поставил оба крыла... отверстия все сошлись на отлично... единственное что зазоры подогнать нужно
