Замена передних стекол (готовимся к ТО)
				kevin
Так как растонировать машину пока не собираюсь, а на прохождение ТО осталось 8 дней....
Взял на разборке напрокат 2 передних нетонированных стекла.
Сдергиваем треугольник твиттера и отцепляем от него провод.
Острым ножом открываем 3 заглушки и выкручиваем саморезы:
ручка открытия двери
Ручка закрытия двери
Внешний край обшивки
Отцепляем приводы замка (не советую снимать ручку, так как саморезы после 2-3 прикручиваний практически перестают держаться, лучше сдвинуть с тросика пластиковый фиксатор)
Включаем зажиание и опускаем стекло на 3/4, смотрим чтобы один из винтов появился в специальном отверстии
Второй винт с внешней стороны
Отцепляем разъем стеклоподъемника и убираем обшивку
Сдергиваем вверх внутренний уплотнитель
Откручиваем оба винта полностью, берем за верхний край стекла и поднимая вверх и слегка на себя вынимаем стекло.
Собирать в обратном порядке. При установке сиекла слеадить чтобы белые "уши" стекла были с внешней стороны, а само стекло с внутренней стороны упора (см предпоследнее фото). Если отверстие для винта не совпадает - металлическая пластина двигается влев-вправо. Сразу затягивать оба винта не советую, лучше оставить на обоих люфт и пару раз поднять-опустить стекло до упора, потом затянуть и еще 2-3 раза поавторить поднять/опустить чтобы убедиться что стекло встало без перекосов.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Tsarevich
Re: Замена передних стекол (готовимся к ТО)
Идея не новая, знаю несколько человек, которые себе стекла меняют когда в Финляндию едут, по приезду обратная процедура.kevin писал(а):Так как растонировать машину пока не собираюсь
В следующем году придется снимать пленочку, ужесточают наказание - снятие номеров, до устранения, как с просроченным талоном Техосмотра.
- RaSh
А у меня другая проблема с прохождением ТО.... на лобовом стекле трещина пошла, из-за прилетевшего камушка, с таким стеклом ТО не пройти, стекло неоригенал стоит 8 000 рубликов... оригенал вроде как 30 000 рублей...  кто знает в экзисте код лобового стекла?
Нехочу ставить не оригенал потомучто потом при продаже оно будет вызывать сомнения у покупающих...
				kevin
6102A302
				kevin
Это оригинальный номер, так что оригинал
				kevin
Я как раз инаписал - после двух-трех вкрутил/выкрутил ручка начинает ОЧЕНЬ ПЛОХО держаться. Слишком маленькие там саморезы! Никому не советую ее выкручивать. А регулировать там нечего. Особенно на машинах после 10 года.XIMIKATOR писал(а):во избежание возможного гемора с регулировкой кнопку закрытия двери и ручки рекомендую просто выкручивать ручку целиком не снимая тросики
				kevin
Дадада. Там на то одни идиоты сидят.
- шурик 1984
- шурик 1984
