Мой неоригинальный стайлинг бампера Ralli Art и нетолько....
zagdim
#16 Непрочитанное сообщение zagdim » Вс июн 19, 2011 11:26 pm
Сегодня доработан второй клык.... :Yahoo!: Получился один в один с первым.... примерил их на машину....
Видос стал супер... и как говорил выше у меня получился внешний край клыка по другому.... и это придало огромный + всей картине зрительного восприятия.... Осталось просверлить с правой стороны в бампере 3 отверстия под штатный крепеж клыка и подпилить у бампера торец....
Иначе клыки хорошо не становились... Их приходится крепить чуть ниже см на 3, поэтому торец бампера мешает им нормально встать... в противном случае верхний край клыка с торца имеет жуткую щель 5-6 мм и другим путем ее не убрать... Я сначала поработал болгаркой (чтоб быстрее было), затем довел все шкуркой... даже подкрасил... вообщем ничего не заметно.... к тому же все закрывает крашенный торец клыка.... его тоже немного нужно доработать...это все увидите в отчете....
А вот для примера как будет выглядеть в будущем внутренний край клыка одетый на губу бампера (одет на крышку канцелярского стола)
Все готово для фотоотчета... Следующий мой пост так и будет называться.... ЧАСТЬ III "Неоригинальная установка клыков (MZ575781EX) на бампер Ralli Art"
Последний раз редактировалось zagdim Чт июн 23, 2011 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
zagdim
#17 Непрочитанное сообщение zagdim » Чт июн 23, 2011 12:54 am
ЧАСТЬ III "Неоригинальная установка клыков (MZ575781EX) на бампер Ralli Art" с использованием штатного крепежа
Подгонка клыков....
Чтобы фиксатор пистона крепления подкрылков к бамперу вставлялся без препятственно.....
....необходимо произвести подгонку торцов клыков... справо на фото ниже - подогнанный....
А вот получаем и результат и противоположного....
Путем многократных примерок к губе бампера от Ralli Art удолось добится почти идеального варианта противоположного края клыка....
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Теперь проще.... очертив аналогичный контур будущего выреза противоположного клыка....
Пришлось использовать строительный фен для подгонки.... и придания гладкой, ровной стороны края клыка....
Из нутри тоже пришлось пластик подвегнуть шлифовке...
Подгонка бампера....
Пришлось бампер подгонять под первый клык практически в слепую...
Но мне это удалось.
Вот некоторые фото подгонки...
Приложив клык к бамперу примерно наметил место мешающее ему плотно прилечь к торцу бампера...
Вот первые наброски....
пилить пришлось давольно таки много и чтоб скоротать время взял в руки болгарку и шлифанул торец... затем окончательную подгонку путем неоднократного прикладывания клыка доработал место шкуркой до полного исчезновения злополучной щели....
Теперь настала очередь сверлить отверстия для штатного крепежа.... Как ни крути два крайних крепежа клыка лишние и мне пришлось их демонтировать :cry: Довольно таки хорошо впаяны, но обыкновенной маленькой плоской отверточкой (на фото ниже) отрываются не причиняя вреда лицевой части ЛКП.... Тупо берем отверточку.... загоняем под пайку крепежа.....проворачиваем ее.... и вот одна сторона крепления поддалась (при необходимости повторить несколько раз).... переходим к другой.... и крепеж оторван..... Эти крепежи я не выбросил они пригодятся для установки аналогичным образом ЖАБЕР... (они уже прошли таможню :Yahoo!: )
теперь нам ничего не мешает просверлить отверстия..... прикладываем клыки с установленными в крепежи олтами, отмечаем и просверливаем.... Я сверлил сначало тонким, затем под диаметр болтов.... Ну а далее подробный отчет вы увидите уже на подгонке правого клыка....
Окончательная подгонка левого клыка закончена.... Как видите в принципе ничего сложного нет....
Переходим к подгонке элементов справа....
Так выглядит приложенный клык на бампере РАЛЛИАРТ без щели в как говорится в идеале (аналогично он устанавливается на штатном бампере).... но в этом случае клык поднят до упора вверх и тем самым получается что "находит" на вырез ПТФ (оно шире штатного).... что портит всю картину напроч.... Вот и приходится его опустить на 2-3см чтобы край клыка в точности ложился по кромке окна ПТФ.
А на выходе получается злополучная щель.... :shock: :evil:
Так выглядит штатный торец бампера РАЛЛИАРТ
Перед подгонкой клыка к бамперу вынимаем фиксатор пистона крепления подкрылков к бамперу, а сам подкрылок, чтобы не мешал во время доработки торца, заводим за ушко....
Вынули.... с помощью той же отверточки про которую писал выше....
Продолжение следует.... Мысли рождаются (еще одна мыслишка по креплению клыков "снизу"родилась)
Теперь начинаем размечать..... и уже легче так как есть "левый образец" :)
С торца....
С боку....
Как и писал выше, дабы скоротать время взял в руки болгарку и начал шлифовку.... здесь главное не переборщить.... пластик плавится и закрывает отметины.... действовать нужно очень аккуратно и с неким запасом, как не крути - это не металл. Можно обойтись и просто напильником :pardon:
Вот примерно так получаем....
Далее берем шкурку 80-150 и грубый напильник... и обрабатываем торец....
Пилкой спиливаем тонкий остаток бортика - он не нужен.... и это к тому же облегчит в дальнейшем проводить шлифовку торца
Получаем....
Проводим окончательную шлифовку вышеприведенным инструментом и получаем..... :shock: :)
Подкрашиваем место шлифовки карандашом.....
Злополучная щель - "ушла" :pardon:
Снова "беремся" за клык... вставляем штатные болты в крепления для последующей примерки.... два крепления демонтированы ранее еще во время подгонки клыка....
Наносим белым маркером..... на торец резьбы болтов и делаем примерку.... оттиск торца отпечатывается на ЛКП бампера....
ВАЖНО!
Первоначально эту операцию проводим только с одним вставленным в крепеж клыка и отмеченным болтом.... прикладываем и отмечаем.... просверливаем (сначало центр оттиска тонким сверлом, затем под диаметр болта). Здесь главное правильно начать!!!
И когда у нас первый болт будет вставлен в отверстие.... то дальше все пойдет по накатанной....
Аналогичную операцию проделываем со вторым и т.д.
Получаем после (уже прикрученный клык штатными гайками) :good:
В виду того что клыки на бампер будут ставится еще дополнительно к крепежу (по всему контуру клыка) на 3М скотч, герметик с применением праймера необходимо (для удобства в дальнейшем процессе) немного расширить отверстия под болты. Ибо оригинальные отверстия от штатного бампера - просто огромны и имеют к тому же прямоугольную форму......
В далнейшем (в результате не удачной первой попытки) всеж мне пришлось сделать аналогичные, но вертикальные для удобства регулировки клыка относительно вертикальной плоскости...
Вот примерно так....
Сняв клык....
грубым напильничком шлифуем отверстие по контуру.....
и получаем....
Вроде бы все садилось на ура, но как показала практика в жальнейшем... отверстия пришлось переделать для удобства регулировки.... относительно ребер на бампере... дабы иметь плавные переходы от бампера на клыки (без щелей) и соответственно плавность всех граней линии!
Подготовка клыка... для чего нам понадобится следующее....
Пошел процесс.....
Но после наклеивания скотча....
Произвел пристановку клыка к бамперу, очерчиваем маркером контур, дабы затем видеть, куда и где следует примерно нанести - ПРАЙМЕР
и далее процесс....
Наносим ПРАЙМЕР
Приклеиваем и дополнительно притягиваем строительным скотчем....
С помощью заклепочника приклепал торцы клыков к бамперу... эт дело не хитрое и не требует дополнительного отчета :pardon:
....еще заранее намечал отверстие... Хотя лучше эт сделать уже сразу после приклейки клыка.... особой роли в принципе не играет....
В предварительно просверленное ответстие вставляем заклепку... и с помощью инструмента.....
.....получаем....
Для стяжки края использовал - струбцины... :good:
Вкачестве ускорения сего прцесса... использовал дополнительно - строительный фен....
Пошел нах дождь..... :cry:
И все нах оторвал :cry: ..... (не понравились переходы с бампера на клык, нужно было клык опустить... иначе там скапливается вода и не только... проводишь сверху в низ рукой и торец клыка немного цепляет)... Вот этого незначительного в принцыпи касяка, я не стерпел.... :pardon:
На следующий день загнал "морду" в гараж и весь процесс повторил сначала, но только перед этим подпилил с обоих сторон - отверстия....
слева....
и аналогично справа....
Теперь стало все ГУТ! :good:
И вот получаем, что ни наесть результат..... НИКАКИХ ЩЕЛЕЙ :good:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
8)
А вот и приблезительный итог всей работы (до поллировки) :pardon:
Последний раз редактировалось zagdim Пн июл 11, 2011 2:26 am, всего редактировалось 6 раз.
zagdim
#18 Непрочитанное сообщение zagdim » Вт июн 28, 2011 8:18 am
Следующая тема... ЧАСТЬ IV "Установка неоригинальных ЖАБЕР на бампер Ralli Art" с использованием штатного крепежа от клыков" 8)
Вышеначатую тему я дополню фотооматериалом и закончу....
Честно парни очень много было нюансов при установке.... %) даже пришлось отклеивать первый клык :shock: (через 2 часа... и правильно сделал...хорошо второй не устанавливал....да и дождик мне помог в этом....).... вообщем позже представлю полный фотоматериал и вы все поймете и увидите и чтоб в будущем как я не допускать промашек.... тут есть маленькие хитрости..... чтоб все сидело красиво.. и замечательно..... но теперешним результатом я доволен на все 100.... даже сниму в самой близи и покажу зазоры.... которых у меня нет!!!!!!.... при установке играет роль даже смещение 2-3мм результатом послужил первый установленный клык и я его демонтировал .... произвел доработки... и теперь все гут как с завода... :good:
WK Lancer x
#19 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Вт июн 28, 2011 1:16 pm
ну добро пожаловать !
:good: :beer:
zagdim
#20 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср июл 06, 2011 12:15 am
Пришли!!!!!!!!! :Yahoo!:
Стайлинг продолжается.... :)
Вот это я понимаю..... качество.... :good:
nonkan
#21 Непрочитанное сообщение nonkan » Ср июл 06, 2011 12:53 am
zagdim
Отличный фотоотчет :good: сфоткано каждое действие, каждая гаечка - все понятно до мелочей.
Ждем вкорячивания Жаберов :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=zUkuJHrmEfs
___________________
LANCER X 2.0 на Палке
zagdim
#22 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср июл 06, 2011 1:34 am
nonkan писал(а):zagdim
Были семейные проблемы... :cry:
Вот только сегодня появился в гараже и снял швы с клыков.... Знакомые парни обалдели :shock: Ни одной щелинки.... только плавные переходы с бампера на клыки.... :good: Да я и сам в АХ.. доволен своей работой на все 200%... гармония всех линий граний.... :good:
Постораюсь в ближайшее время сделать фото.... и закончить полностью III ЧАСТЬ своего отчета....
Да, темка моя называется "...... и нетолько"... Вот вы увидите дальнейшее перевоплощение моего.... (скажу так, пока еще не монстра.... чисто занимаюсь пока экстерьером и по мелочи интерьером... а вот далее будет, думаю, все по взрослому).... коня - далее идут бока, затем ".опа".... Кое чего уже пришло :Mauridia: помимо этого :shock: неиздешнихмест :pardon: :)
nonkan
#23 Непрочитанное сообщение nonkan » Ср июл 06, 2011 4:17 am
zagdim писал(а): Были семейные проблемы... :cry:
Семейные проблемы я решил просто - отказался Жениться и проблема решилась сама собой :pardon:
Теперь нас осталось только Двое - Я и мой Сын - Ланцырь :ROFL:
___________________
gooddy
#24 Непрочитанное сообщение gooddy » Ср июл 06, 2011 10:55 am
жуткий колхоз, нафига бампер уродовать? имхо канешна.
zagdim
#25 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср июл 06, 2011 1:46 pm
gooddy писал(а):жуткий колхоз, нафига бампер уродовать?.......
Эт колхоз, в этом спору нет... Но он не такой уж и "ЖУТКИЙ".... :pardon:
Эт все равно, что барышне брови "подвести", которыми мать природа не наградила.... Может вы любитель "естественности" кто знает... :pardon: Но за отзыв всеравно спасибо. :Bravo: А в принципе весь тюнинг - это и есть колхоз.
Вот только за эту неделю (где я останавливался)..... ко мне подходило четверо человек.... распрашивали и интерессовались... типа это ЭВО и что да как? А один так вообще в очередь уже встал :) - оставил свой номер телефона на случай, если вдруг я надумаю продавать свой авто.... Честно я не хвастаюсь.... но раньше такого не было..... Видать машинка броская в глаза и выделяется из толпы... Я всем парням этого от души Ж Е Л А Ю, и не скрываю своих секретов как и что, а выкладываю их здесь.... Ну и пусть будет похожие машинки на мою и даже в других регионах... Ну это конечно зависит от того, насколько у кого хватит на это желания, сил и конечно средств... в большем я помочь не в силах.... Мне самому хорошие люди помогают достать ту или иную вещь :beer:
Ну а то что вы называете уродством, то у большинства это вызывает восхищение :pardon:
gooddy
#26 Непрочитанное сообщение gooddy » Ср июл 06, 2011 2:17 pm
так я ж говорю, что на вкус и цвет...все фломастеры разные)
WK Lancer x
#27 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Ср июл 06, 2011 9:10 pm
zagdim писал(а):Пришли!!!!!!!!! :Yahoo!:
Дим когда приложешь и сфоткаешь?? :oops:
zagdim
#28 Непрочитанное сообщение zagdim » Чт июл 07, 2011 11:20 am
Володь так фотка уже была :oops:
Только в моем случае будет произведена установка примерно в этом месте.... :pardon:
WK Lancer x
#29 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Чт июл 07, 2011 1:12 pm
Вот видешь ты уже что то изменяешь!! ;)
Поэтому и спрашивал твои фото а ни эти, эти у меня на компе есть!
И не мне тебе объяснять что наш бампер выше того который на фото ;)
Так что давай не о мазывайся а как время будет сделай пару фоток для меня! ;)
P. S. Твой заказ придет в конце этой, начало следующей недели. Только что звонил .
zagdim
#30 Непрочитанное сообщение zagdim » Чт июл 07, 2011 1:25 pm
WK Lancer x писал(а):Вот видешь ты уже что то изменяешь!! ;)
Так опять кто нить на форуме об...т... :pardon: А там и раздумать не долго... :oops: Надо сначала установить! ИМХО
Ну если только для тебя то постораюсь сделать.... и только в личку :pardon:
WK Lancer x писал(а): P. S. Твой заказ придет в конце этой, начало следующей недели. Только что звонил .
А вот за это известие ТЕ огромное СПАСИБО.... :beer:
Вот тогда сразу все и установлю.... Красить надо тогда и на ж..у тоже :pardon:
