Мой неоригинальный стайлинг бампера Ralli Art и нетолько....
zagdim
#76 Сообщение zagdim » Пн сен 19, 2011 12:26 pm
Konstantin-VMK писал(а):Я бы их на задний бампер поставил!
На заднем у меня будут стоять вот эти.....
Правда примеркой я их еще не занимался :pardon: Отложил их на полку до лучших времен :) Но и тут думаю не обойдется без доработок....
Konstantin-VMK
#77 Сообщение Konstantin-VMK » Пн сен 19, 2011 3:08 pm
А эти если не секрет в какую цену?)
zagdim
#78 Сообщение zagdim » Пн сен 19, 2011 4:23 pm
Konstantin-VMK писал(а):А эти если не секрет в какую цену?)
У меня нет ни от кого секретов..... :pardon:
- Жабры в задний бампер - 56 ЕВРО х 41 (курс в руб.) = 2296р
Куплены здесь.... доставка бесплатно.... привез мне их наш соклубник из Германии... WK Lancer x
Produkt: Mattig Lufteinlass Kiemen
http://www.dtsshop.de/shop.php?MOD_selM ... kt_Seite=1
Любой фасончик :pardon:
zagdim
#79 Сообщение zagdim » Вт сен 20, 2011 1:16 pm
Вопросы по замене штатного бампера и установке взамен него "РАЛЛИАРТ" на форуме продолжают иметь место.... И вот наконец пользуясь моментом... найдя свои (и не только) фотоматериалы (сразу извеняюсь за качество фото - делалось на китайском г...е) решил выложить тему I ЧАСТЬ Демонтаж штатного и установка взамен него оригинального бампера Ralli Art
Сразу скажу, что представленный мною фотоматериал по снятию переднего бампера выполнен одним из форумчан.... он довольно-таки полный с подробным описанием всех шагов :good: и поэтому я не стал повторятся :pardon:
Итак производим демонтаж переднего штатного бампера....
Для этого нам понадобятся:
- торцовый ключ на 10;
- плоская отвертка.
Для начала так же лучше обмыть все поверхности, на которых расположены пистоны, крепящие бампер - их будет легче вынимать.
Запоминаем, где какие пистоны стоят, т.к. они везде разные, разной длины и диаметра.
Начнём с пистонов на подкрылках. Они выглядят, как винтики, на самом деле крутить их бесполезно. Лучше подковырнуть тонкой отверткой за шляпку "винтика".
Стрелкой помечен саморез, который спрятался за подкрылком:
Чтобы без проблем отогнуть подкрылок, лучше вынуть еще один пистон:
Берём ключ на 10, отгибаем подкрылок и откручиваем саморез:
Повторяем эти операции с другой стороны.
Дальше падаем на колени и вынимаем три пистона у переднего пыльника с левой стороны:
И четыре пистона с правой стороны:
Берем ключ и откручиваем 5 болтов в центральной части бампера:
Отверткой подковыриваем заглушки в центральной части фальш-решетки:
Нам откроются еще два болта на 10, выкручиваем их.
Встаем с колен, открываем капот.
Сначала выкручиваем выковыриваем два пистона, крепящих воздухозаборник, затем еще четыре пистона, крепящих декоративную пластиковую накладку:
Снимаем накладку, видим следующую картину. Выкручиваем еще пять болтов:
Весь крепёж снят.
Теперь надо сдернуть боковины бампера со своих защелок:
Для ясности, самый край бампера, там, где он крепится саморезом, зацеплен "ухом" за "дюбель", поэтому его сначала нужно сместить вниз:
Если установлен парктроник - отсоединяем датчики, если установлены омыватели фар - разъединяем шланг.
Теперь бампер можно полностью снять.
Установка производится в обратной последовательности.
Совет: пистоны перед установкой лучше промыть от грязи в воде, чтобы они легче вставлялись и закрывались.
Момент, на который стоит обратить особое внимание - это белые штыри на бампере, которые должны попасть в проушины под фарами, иначе между бампером и фарами будет огромная щель:
Аналагичным образом сдергиваю свой штатный бампер....
В моем случае оказалось все немного сложнее.... так как присутствовала проводка к ПТФ (штатная... + стоял ксенон в ПТФ) и шланги высокого давления на стационарный омыватель HELLA.... Шланги "прикручены" были как к самому бамперу так и к штатному усилителю (балке)..... пришлось производить их демонтаж....
....Отключив проводку от ПТФ, произвел демонтаж шлангов высокого давления..... отсоединив при этом с обоих сторон шланги от 4-х форсунок....
.... затем извлек сами форсунки со штатного бампера...
И полностью снял штатный бампер....
Ввиду того что бампер РАЛЛИАРТ не был укомплектован следующими нижеперечисленными элементами (я их не заказывал :pardon:), поэтому пришлось производить их демотаж и установку на бампер РАЛЛИАРТ.
Итак элементы:
Верхний усилитель бампера с уплотнителем капота и 2-мя креплениями бампера....
которые вставляются в проушины фар (PNC: 62054С и 62074L,R).....
.... и должны штатным образом крепиться к бамперу с помощью заклёпок....
Для чего я взял вот такие :good: Они наиболее подошли как по длине, так и толщине и при этом хорошо :good: расклепались (имеют спец бороздки)
....но можно в виде исключения использовать и саморезы MF453031 - (5х12 мм)
Итак высверливаем заклепки с креплений сверлом (держатся каждая на 3-х заклепках)....
Снимаем верхний уплотнитель с бампера...
.... и аналогичным образом высверливаем 8 заклепок верхнего крепления (усилителя) бампера ..... и демонтируем его со штатного бампера
.... получаем....
И теперь в обратном порядке производим монтаж элементов на ОРИГИНАЛЬНЫЙ БАМПЕР РАЛЛИАРТ
боковых креплений....
верхнего крепления (усилителя) бампера....
А вот при дальнейшем монтаже уплотнителя возникла вот такая проблема :pardon: ....
в моем случае 7-е отверстие не совпало под фиксатор :pardon: .....
я принял решение - высверлить под него аналогичное по диаметру отверстие в бампере....
для начала наметил....
... и высверлил....
Все встало на свои места :good: Но прежде чем произвести полностью монтаж уплотнителя....
..... я его смазал селиконовой смазкой...
.... и тем самым он без проблем защелкнулся фиксаторами к бамперу....
Далее было решено установить пенопластовых блока (которые имелись в моем арсенале на тот момент)....
Но не тут-то было.... бампер не вставал :pardon: :cry: ....
....необходимо было произвести их доработку (подпиливание верхней части углов) - всему вина установленные центральные ноздри, не предусмотренные производителем :pardon: и не дающие из-за этого возможности нормально встать на свое место бамперу РАЛЛИАРТ. Да уж, красота требует жертв.... и мною было принято решение установку их произвести, совместно с полной заменой передней части элементов усилителя, которые на данный момент были еще в пути. Однако я на внутренних наполнителях, зараннее отметил те места, которые будут спиливаться.....
(фото будет)
И вот наконец пришли оригинальные запчасти.... Теперь поведаю что касаемо их :pardon:
Все элементы усилителя передней части взяты по VINу от РАЛЛИАРТ..
Оригинальный усилитель (балка) под бампер Ralli Art (с готовыми проушинами №2): 6400C329.... под УСИЛИТЕЛЬ (6400C541)...
передние крепления (№3 - не указаны на фото) на балке к бамперу РАЛЛИАРТ расположены шире чем на штатной..... :shock:
....в этом случае при его установке - сам бампер от РАЛЛИАРТ штатным образом крепится в средней части на 2 болта, через расположенные отверстия под болты в нижней решетке в верхней ее части по обе стороны (у штатного бампера они (отверстия под болты) распологаются ближе друг к другу и следовательно не подходят под сами крепления на балке). Это касается и самой балки... Каждая балка под свой бампер.... иначе колхозить новые крепления к штатной балке... либо их срезвать и переваривать - смещать от центра под бампер РАЛЛИАРТ....
Оригинальная наша штатная балка (кастрированная) 6400B998 без проушин на рогах под штангу....
Вот ее основные отличия:
- невозможность штатным образом закрепить в центральной части бампер от РАЛЛИАРТ;
- отсутствие проушин на рогах балки под дополнительный нижний усилитель (штангу), иначе вот такой колхоз не избежать :pardon:
Как обстоят дела с Ланцером 2011 г.в. лично я не знаю... имеются ли у него:
Два пенопластовых блока.... иными словами...
6400B995 - внутренний наполнитель бампера правый
6400B996 - внутренний наполнитель бампера левый
ВЫЯСНЕНО: имеются
и сама дополнительная штанга (трубка) - 6400C541 НЕТ в комплектациях 2011 г.в.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
(штанга 6400C541) отличается от аналогичного усилителя 6400B968 (как на рисунке выше) из-за за балды №1 привареной на трубе.... назначение ее по сей день остается для нас загадкой.... лишний вес :D Так что вам выбирать что устанавливать :pardon:
Для информации штанга защитная получила новый код - 6400D516
Как писалось на форуме эти элементы служат....
.....Два пенопластовых блока 6400B995 и 6400B996, которые не дают прогибаться верху бампера внутрь при несильных ударах и железяку 6400B968 (6400C541) - миникенгурятник... которая идет за нижней частью бампера и так-же на дает ей уходить назад......
Штатный нижний пыльник аналогичным образом не подходит под бампер РАЛЛИАРТ.... пришлось заказывать и его
....за исключением штатных подкрылок.... но я заказал и оригинальные от РАЛЛИАРТ....
Оригинальные подкрылки к бамперу Ralli Art
5370A440 - Подкрылок передний правый
5370A439 - Подкрылок передний левый
Прежде чем прооизвести установку нового бампера аля Ralli Art его пришлось собрать по крупицам.....
Для чего было заказано...
6400C625WA - Бампер (под покраску) - пришел белоснежный, хоть сейчас ставь :pardon:
6400B398 - Хром окантовка решетки радиатора
6400B397 - Нижняя решетка радиатора
7450A306 - Верхняя правая решетка радиатора
7450A307 - Верхняя левая решетка радиатора с шильдиком Ralliart в сборе
7415A148 - Эмбелма Mitsubishi (три бриллианта)
6400B510XA - Заглушка для отверстия буксировочного крюка
8321A124 - Накладка ПТФ правая
8321A123 - Накладка ПТФ левая
8321A198 - Противотуманная фара в сборе (нужно 2 шт.)
5379A239 - передняя часть пластиковой защиты двигателя
MF453031 - (5х12 мм) - порядка 30 шт.
Для наглядности, ниже красным отмечены номера заменяемых деталей, а зеленой рамкой обведены детали, которые менять не обязательно, т.е. можно оставить родные (крепежи и всякая мелочь на рисунке не отмечены).
[ ссылка на изображение ][off][/off]
Taurus
#80 Сообщение Taurus » Чт янв 28, 2016 1:08 am
Нижний доп усилитель по форме подходит под дорестайлинговый бампер?
zagdim
#81 Сообщение zagdim » Чт янв 28, 2016 1:28 am
Taurus писал(а):Нижний доп усилитель по форме подходит под дорестайлинговый бампер?
Думаю подойдет......
Celder
Бампер
#82 Сообщение Celder » Вс янв 31, 2016 11:21 am
Taurus писал(а):͘Нижний доп усилитель по форме подходит под дорестайлинговый бампер?
+1, изменений там не было
Taurus
#83 Сообщение Taurus » Чт мар 24, 2016 9:25 am
Действительно подходит. Уже установил этот усилитель.
