Мой "Concept"-капот аля SUBARU на LANCER X
GLMIHA
#16 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Вс июл 31, 2011 7:51 pm
zagdim
С самого начала в твоей работе, меня интересовал вопрос, каким образом ты будешь сращивать два разных металла. Проблема в том, что железо и алюминий имеют разный коэффициент теплового расширения. Если "садить" конструкцию на клепки и шпаклевать, то после покраски через некоторое время в лучшем случае краска в месте стыка двух металлов просядет, т.е. проявится заметный контур (что визуально не есть гуд, нам ведь нужна монолитная деталь), в худшем, появится трещина по контуру.
Насколько я знаю алюминий можно сварить с железом, но тут опять же есть большая вероятность что металл при сварке "поведет", будет криво.
Выход из этой ситуации мне видится таким: делать на клепки, шпаклевать и затем перетягивать капот цветной пленкой.
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
zagdim
#17 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 03, 2011 5:17 pm
gooddy писал(а):хоть и колхоз ИМХО, но как совершенно верно тут заметили: на вкус и цвет...все фломастеры разные :) а вот за саму работу зачёт!!! делаешь хорошо, аккуратно! главное конечно чтобы автору нравилось, так что, успехов!
Спасибо
gooddy писал(а):что касается сварки, я бы не стал на этом зацикливаться, лучше, опять же ИМХО, это скрепить заклёпками и вывести все косяки и неточности шпаклевкой.
Мне вот тут подсказали что есть ещё такая штука, типа сварки тонких листов напылением аллюминия... пока изучаю эт вопрос... и эт можно использовать как вариант для последующего придания монолитности конструкции.... :good:
Вообще вариантов у меня много.... и должен заверить вас, что получится в точности как на СУБАРУ, т.е. "колхоз" по вашему :D
О прочности будущей всей конструкции :good: я вообще молчу....
zagdim
#18 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 03, 2011 5:23 pm
GLMIHA писал(а):zagdim
..... делать на клепки, шпаклевать и затем перетягивать капот цветной пленкой.
:plus_one: Эдак и планировалось изначально..... перетяжки не будет 150% Зачем такую красоту портить ИМХО.... А вот в прочности не сомневайтесь, трещин не будет... штатные ребра по max останутся на месте.... и будет еще прочнее.... затем еще сделаю шумку по месту.... мож обшивку какую сварганю... мыслишки на то есть... уже примерял материал... вообщем смотрите отчет....
GLMIHA
#19 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Ср авг 03, 2011 5:41 pm
zagdim писал(а): А вот в прочности не сомневайтесь, трещин не будет... штатные ребра по max останутся на месте.... и будет еще прочнее.... затем еще сделаю шумку по месту.... мож обшивку какую сварганю... мыслишки на то есть... уже примерял материал... вообщем смотрите отчет....
Да я и не сомневаюсь в прочности конструкции.
Я имел ввиду слой краски может треснуть.
zagdim
#20 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 03, 2011 5:56 pm
Итак продолжу что мне удалось на сей момент....
Вспомнил курс черчения.... :)
Для начала все центруем....
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
И делаем с помощью прмерки элементов воздухозаборника разметки на капоте.... что и как будет....
Примерно получилось вот так....
И вот вот это все хозяйство нужно будет срастить :OK:
Обнаружил на "пациенте" готовые отверстия :good:
.... которых не было на штатном :cry:
И далее пошли примерочки выяснения где расположится центральное отверстие.... :pardon:
В том числе под эту хрень...
Снизу у этой хрени приделано резиновое "сопло"
Но и дальше чтоб было понятно мне самому и вам в том числе что да как...
И вот подошел процес резки.... вооружившись болгаркой, начал.... честно сказать такой почти ювелирной работой не занимался ранее :pardon:
Вот так в результате вышло....
Вот сами прорези...
И вроде все по центру....
Центральный получившийся отросток от ребра будет закреплен на болтовое соединение с рамкой воздухозаборника.... как это будет выглядеть увидите далее...
+ ко всему элементы будут посажены на стекольный герметик...
P.S.
Ну а пока я опять отдыхаю в Ростовской области до 14 августа.... набираюсь силенок.... :) тут тепло... только грозы шпарят... и курсовая устойчивость авто по дороге меня не подвела :good: дождь "стена" и скорость 90 км/ч, а то не знаю как в другом случае повела бы себя машина.... еще раз убеждаюсь в полезности этой штуки.... жаль что не у всех она.... :cry:
ДАЛЕЕ как и писал на форуме продолжу начатый стайлинг бампера забрав в МОСКВЕ недостающие детальки .. ну соответственно и капота.... :pardon:
zagdim
#21 Непрочитанное сообщение zagdim » Ср авг 03, 2011 11:59 pm
GLMIHA писал(а): Я имел ввиду слой краски может треснуть.
Сделаем так что не треснит.... :) Мы же никуда не торопимся.... :pardon: и главное делаем для себя :good:
Valtar84
#22 Непрочитанное сообщение Valtar84 » Пт сен 02, 2011 12:39 pm
кому интересно, посмотрите мой небольшой отчет:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25737
тюнинг авто
Saxarok17
#23 Непрочитанное сообщение Saxarok17 » Пт сен 02, 2011 1:28 pm
Привет, Я считаю что, хватит калхозить свою машину!!!!!!!!
Это глупая мысль, и что это за клыки на бампере Rally Art?????????
Есть полно красивых обвесов на данную машину, и думаю вряд ли кто то сделает такое...
Lancer X - моя семья
#24 Непрочитанное сообщение 13 » Сб сен 03, 2011 12:32 am
Saxarok17 писал(а):Привет, Я считаю что, хватит калхозить свою машину!!!!!!!!
не соглашусь с тобой, на вкус и цвет, как говорится. 8)
Saxarok17
#25 Непрочитанное сообщение Saxarok17 » Сб сен 03, 2011 8:05 am
13 писал(а):не соглашусь с тобой, на вкус и цвет, как говорится.
Вкус и цвет у всех разный, с этим я согласен!Но это реально уже перебор!Если ты хочешь "Subaru" то его и бери, а не не мучей MMC L.X.!!
Deminolog
#26 Непрочитанное сообщение Deminolog » Сб сен 03, 2011 9:03 am
Ну дык человек же свою машину для экспериментов берет :) Позволяют средства, есть время, желание и прямые руки - почему нет? :) Каждый волен лепить из своей машины что угодно :) Точно также можно сказать - какого рожна 50% клуба делает ауди-стайл с фарами? :) Купили бы ауди :)
nonkan
#27 Непрочитанное сообщение nonkan » Сб сен 03, 2011 9:42 am
Deminolog
Лучше-бы они действительно Ауди купили, т.к. фонари эти полное УГ., то-же самое и про Ангельские глазки - эта тема для БМВ и уж для Ланцыря она совсем ни к селу ни к двору...
http://www.youtube.com/watch?v=zUkuJHrmEfs
___________________
LANCER X 2.0 на Палке
Saxarok17
#28 Непрочитанное сообщение Saxarok17 » Сб сен 03, 2011 10:22 am
nonkan писал(а):Лучше-бы они действительно Ауди купили, т.к. фонари эти полное УГ., то-же самое и про Ангельские глазки - эта тема для БМВ и уж для Ланцыря она совсем ни к селу ни к двору...
nonkan
Привет, как я рад что есть люди понимающие!!
Тут нет красоты, и руки явно не прямые, (не в обиду сказано) - но то что вижу Я, тут просто п.зд.ц!!!!
zagdim
#29 Непрочитанное сообщение zagdim » Пн сен 05, 2011 11:35 am
13 писал(а): не соглашусь с тобой, на вкус и цвет, как говорится. 8)
:plus_one:
Saxarok17 писал(а): .... Это глупая мысль, и что это за клыки на бампере Rally Art?????????
Во первых, тема здесь идет не про клыки.... А если говорить о них, то ты глубоко ошибаешься :pardon: Уж поверь, еще никто мне не сказал что моя машинка выглядит уродливо, а наоборот все :good: :good: :good: выделяется из толпы.... и спрашивают что за комплектация такая... :good: А если садятся в салон, то еще больше вопросов :)... А ты про колхоз какой-то гонишь :pardon:
Тема с клыками не закончена и далее все будет преображаться...КАК Я ЗАДУМАЛ...
Saxarok17 писал(а): Есть полно красивых обвесов на данную машину...
Ага, из стекла :)
Это другое дело....
http://www.drive2.ru/users/kaktuss/blog ... 633446968/
НО ТУТ ДЕЛО ВСЕ В ХРОМЕ.... + "только пока" спортивный уклон
Saxarok17 писал(а): .....и думаю вряд ли кто то сделает такое...
А вдруг.... :shock:
И у многих уже есть такое :) Я лишь только все.... и думаю большинству будет интересно :)
nonkan писал(а):Deminolog
Сейчас все производители копируют друг у друга.... Только ОДНО НО!... У одних это получается достойно :good: , а у других просто отстой :shock: Не буду приводить примеры....
P.S. Тема продолжится чуть позже, занят пока домашним "тюнингом" по причине переезда.... Супруга ключи от гаража "арестовала" :pardon: :)
GLMIHA
#30 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Пн сен 05, 2011 1:33 pm
zagdim писал(а): Ага, из стекла :)
Это другое дело....
Duraflex - это тот же стеклопластик, только смола идет с добавками, улучшающими её эластичность.
