Установка Спойлера
Gomond
Спойлер (антикрыло)
#91 Сообщение Gomond » Вт мар 25, 2014 2:36 pm
Прошу совета по покупке спойлера, а лучше антикрыло назад. Какую фирму взять, где заказать, как установить и тд.
Gomond
МИРОН
#92 Сообщение МИРОН » Вт июл 15, 2014 2:32 pm
а кто нибудь спойлер не продает или просто в хорошие руки не отдает???
MrCrowly
Re: Спойлер (антикрыло)
#93 Сообщение MrCrowly » Вт дек 16, 2014 6:53 pm
Gomond писал(а):Прошу совета по покупке спойлера, а лучше антикрыло назад. Какую фирму взять, где заказать, как установить и тд.
Бери в АТС, у них качество неплохое и красят по заказу, ну и на спойлера у них ценник божеский, если дорого тебе, то экзист-тюнинг, но у них бывают с качеством иногда нестыковочки, хотя и редко. Я себе брал на днях в АТС, вышло 3500
Последний раз редактировалось MrCrowly Вт дек 16, 2014 6:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
MrCrowly
#94 Сообщение MrCrowly » Вт дек 16, 2014 6:54 pm
МИРОН писал(а):а кто нибудь спойлер не продает или просто в хорошие руки не отдает???
Хорошая попытка, но их продают обычно не дешевле 3-4 тыр, так что проще новую реплику взять...ИМХО
AndreyKANT47
#95 Сообщение AndreyKANT47 » Пн мар 02, 2015 1:22 pm
О том как я ставил неоригинальный EVO спойлер:
Итак нам понадобится:
— спойлер неоригинал, закос под ЭВО;
— дрель со сверлами по металлу на 2,5 и 6,1 мм;
— надфиль алмазный;
— фен строительный;
— скотч акриловый 3М;
— герметик силиконовый;
— краска в цвет кузова;
— антикор;
— болты, шайбы (ниже на фото);
— скотч бумажный;
— обезжириватель;
-нож канцелярский;
Установка:
1) Для начала обезжириваем место установки спойлера на крышке багажника.
2) Наклеиваем малярный скотч под опорные части спойлера (с запасом).
3) Открываем крышку багажника и видим выделенные части под отверстия спойлеров, их несколько. Для того, что бы определить какие нам нужны прикладываем спойлер и смотрим, отмечая карандашиком.
В моем случае они были такие (фото с уже просверленными отверстиями):
4) Дальше берем сверло на 2,5 мм и, скрипя сердцем, сверлим каждое помеченное отверстие по центру. После берем сверло на 6,1 и ещё раз дрожащими руками дырявим свой авто. Получаем на обр. стороне вот такую картину:
5) Обратного пути нет. Примеряем спойлер и видим такую картину:
6) Одно из отверстий не попадает. Берем алмазный надфиль и дорабатываем отверстие:
7) Примеряем ещё раз и если все ок, то приступаем к третьим отверстиям. для этого берем бумажку и вырезаем трафарет в размер опоры спойлера, закрепив его малярным скотчем:
8) Прорезаем в нем отверстия по факту. Я использовал просто карандашик, протыкая лист бумаги:
9) Далее снимаем трафареты НЕ ПУТАЯ ИХ СТОРОНАМИ и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перевернуть листик кверху ногами для приклеивания его к машине.
Я допустил непростительную ошибку и не перевернул его, в результате отверстие не совпало и стало в моей крышке багажника на одно отверстие больше). Далее сверлим по той же технологии отверстия, но уже снаружи багажника:
10) Примеряем, радуемся:
11) Подтачиваем все надфилем если нужно. Отверстия в крышке подкрашиваем краской в цвет кузова и даем высохнуть.
12) Обезжириваем опорные площадки спойлера, нагреваем их феном и клеим двухсторонний скотч 3М по периметру площадки. Нужно стараться сделать герметичный периметр. Для этого наклеиваем полоски скотча с нахлестом друг на друга. А потом ножиком прорезаем место нахлеста и аккуратно удаляем верхнюю часть одной полоски и нижнюю часть второй полоски. Получаем периметр. К сожалению фото сделать забыл (увлекся). Но думаю мысль понятна ) По центру площадки сделал крестик из скотча, для равномерной посадки спойлера. Так же намазал отверстия в спойлере герметиком.
13) Болты использовал 6 мм, длинна крайних 20 мм, а в третих отверстиях пришлось подбирать больше, так как там двойной металл из-за усилителя крышки багажника. Болты спрыснул антикором. Болты с двумя шайбами: стальная и резиновая. В месте примыкания к металлу промазал герметиком перед закручиванием.
14) Кульминация всего действа это установка: Все подготовив и промазав берем помощника и начинаем монтаж:
14.1) Спойлер с не отклеенным скотчем держит напарник выше полуоткрытой крышки багажника на 1-2 см. Вы тем временем наживляете средний болт с одной стороны и отклеиваете защитный слой от скотча на спойлере.
14.2) Наживляете остальные два болта.
14.3) Подтягивая равномерно болты прижимаете спойлер к крышке багажника.
14.4) Проделываете тоже самое с второй стороной.
15) Отдельно хотел бы сказать по третьему отверстию с каждой стороны. Там получается, что при стягивании начинается гнуться металл (так как тянете через усилитель крышки). По хорошему бы туда внутрь (между наружной крышкой и усилителем крышки) гильзу вставить, либо изнутри рассверливать отверстие около 20 мм, что бы проходила головка и притягивать как первые два отверстия. У меня такой возможности при монтаже не было и я был не готов к этому. Поэтому вышло как вышло ) К тому же не совсем угадал с длинной болта и чуть вспучило (с трещинками) спойлер над третим болтом (слишком сильно притягивал). Пришлось подкрасить.
В общем не совершайте моих ошибок, рассверливайте усилитель крышки, что бы посадить третий болтик только через наружный слой металла и заранее подберите все болтики удостоверившись, что они не больше нужного ).
Надеюсь кому нибудь пригодится. На вопросы отвечу )
Через день промазал уличным белым герметиком по периметру прилегания спойлера к крышке багажника. Что бы было совсем герметично )
Уже несколько месяцев езжу, все норм) Герметик темнеет от грязи, но после мойки светлеет (не до белого состояния). в принципе с двух метров от машины его уже не видно. На днях сфоткаю.
Последний раз редактировалось AndreyKANT47 Пн июн 01, 2015 3:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Intro111
#96 Сообщение Intro111 » Вт мар 31, 2015 4:55 am
AndreyKANT47, благодарю за подробный отчет! Как нельзя актуально и о некоторых моментах, честно говоря и не думал! Поставлю свой - отпишусь.
AndreyKANT47
#97 Сообщение AndreyKANT47 » Вт мар 31, 2015 11:50 am
Intro111 писал(а):AndreyKANT47, благодарю за подробный отчет! Как нельзя актуально и о некоторых моментах, честно говоря и не думал! Поставлю свой - отпишусь.
незачто )
boooka
#98 Сообщение boooka » Пт апр 03, 2015 2:14 pm
А кто скажет есть вообще смысл скотч 2 сторонний использовать? Мне думается и без него хорошо будет?
Потряси лумумбой!
AndreyKANT47
#99 Сообщение AndreyKANT47 » Пт апр 03, 2015 2:55 pm
Тогда прокладку резиновую надо. Нужно обеспечить герметичность. Что бы туда не летела всякая гадость.
Я вот щас думаю по периметру все таки загерметить тоненьким швом и переодически его обновлять.
ч@ки
#100 Сообщение ч@ки » Пн июн 01, 2015 3:27 pm
AndreyKANT47 писал(а):Тогда прокладку резиновую надо. Нужно обеспечить герметичность. Что бы туда не летела всякая гадость.
спойлер где покупал ?
AndreyKANT47
#101 Сообщение AndreyKANT47 » Пн июн 01, 2015 3:38 pm
В первой попавшейся конторе.
http://tuning178.ru/mitsubishi-lancer/spoyleryi.html
Ждать пришлось долго. Изначально договаривались, что подвезут с доставкой, после оплаты уже сказали сами езжайте. к кому то домой на север города. Приехал, из старого гольфа достали хорошо упаковыный спойлер. крепежа не дали.
ч@ки
#102 Сообщение ч@ки » Пн июн 01, 2015 4:43 pm
красил сам или уже в цвет был покрашен?
AndreyKANT47
#103 Сообщение AndreyKANT47 » Пн июн 01, 2015 5:00 pm
ч@ки писал(а):красил сам или уже в цвет был покрашен?
Нее, красил тут уже. Покрасить его не так просто, остаются поры.
Мне покрасил один спец, так накосячил много и везде, забрал и перекрашивал в другом месте. Там уже сделали хорошо, но сказали долго и сложно (пришлось губкой промакивать все поры).
Спойлер вообще, как я понял, считается сложным для покраски элементом, нужно с двух сторон и без подтеков )
После спойлера тяжелеет крышка и нужно усиленные упоры багажника еще ставить.
В общем целая эпопея, но вид того стоит )
Думаю вот ещё себе внутреннюю часть спойлера оклеить пленкой черной. Ну или оригинал поставить ))
ч@ки
#104 Сообщение ч@ки » Пн июн 01, 2015 5:13 pm
ну это наверно с эвовским - усиленные опоры,а с порами я вот тоже столкнулся , ценник за перекрас озвучили неприличный
AndreyKANT47
#105 Сообщение AndreyKANT47 » Пн июн 01, 2015 5:17 pm
ч@ки писал(а):ну это наверно с эвовским - усиленные опоры,а с порами я вот тоже столкнулся , ценник за перекрас озвучили неприличный
Ну если ты хочешь спойлер поменьше размером, то может и не потребуется. не знаю.
У меня жена еле открывала крышку багажника после установки спойлера + шумка )
Я перекрасил за 5 р. + за первую покраску (перед работой) отдавал около 2р. + сам спойлер около 5 стоил + упоры багажника 4р. за 2 шт. Итого сиё удовольствие мне обошлось: 16 т.р.
