Задние брызговики
Задние брызговики
Может кто-нибудь подкинет схему крепления? Или может ссылка есть?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Черный LancerX 2.0 CVT
Dark HedgeHOG
Кстати пистоны многоразовые или лучше заранее купить надо? Мне нужно всего-то подрегулировать положение брызговика, один из задних брызговиков неочень плотно прилегает по боковой поверхности к бамперу, есть зазор в пару мм.Shark писал(а):Два самореза, заходящих в пластиковые втулки на бампере со стороны колеса + два пистона внизу
- Shark
Чтобы поправить зазор, открути два самореза, надави на брызговик в сторону бампера и затяни. Для этого пистоны снимать не требуется, к тому же ими ничего не отлегулируешь.Simlion писал(а):неочень плотно прилегает по боковой поверхности к бамперу, есть зазор в пару мм.
Если не прокатит, то сними брызговик и чуток расширь отверстие в брызговике, там где проходит саморез. Расширь его в сторону от бампера к себе, а затем повтори вышеуказанную процедуру с саморезами.
По-любому один из вариантов прокатит (если конечно авто не битое в это место).
Отпишись потом, как да что...
Shark писал(а):Тьфу трижды не битое! В принципе так и думал сделать как ты написал. Жаль что сейчас морозы у нас стоят, как потеплеет попробую.Simlion писал(а): Если не прокатит, то сними брызговик и чуток расширь отверстие в брызговике, там где проходит саморез. Расширь его в сторону от бампера к себе, а затем повтори вышеуказанную процедуру с саморезами.
