Решение проблемы круиза.
Shark
#76 Непрочитанное сообщение Shark » Ср мар 18, 2009 3:09 pm
GreenRabbit писал(а):где, кажется, Shark пробовал в такой руль кнопки врезать
была тема.... :D
e082um писал(а):Поэтому думаю собрать круиз где нибудь на панели, например над левой ногой, где корректор фар у нас...
Это будет не так просто
GOD
#77 Непрочитанное сообщение GOD » Ср мар 18, 2009 3:23 pm
Как отписаться от темы?
e082um
#78 Непрочитанное сообщение e082um » Ср мар 18, 2009 3:43 pm
Shark писал(а):Это будет не так просто
Shark, расскажи пожалуйста, какие ты видешь трудности?
Дело в том, что я просто хочу на панель вынести эти 4 кнопки круиза и подключить их к стандартной колодке. Кнопки не обязательно будут от лансеровского круиза, а такие, которые лучше подойдут и по функциональности и по дизайну.
Кнопка ведь просто замыкает контакт при нажатии, а стало быть можно разобрать стандартный пучек проводов из колодки и подсоединить как нужно к каждой кнопке...
Или там есть какие-то "подводные камни"?
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
oops1
#79 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт мар 19, 2009 9:26 am
e082um писал(а):, а такие, которые лучше подойдут и по функциональности и по дизайну.
Схема кнопок
su814
#80 Непрочитанное сообщение su814 » Чт мар 19, 2009 10:02 am
проводка должна быть заведена в рулевую колонку . . . .и находиться где то за рулем . . .хотя могу ошибаться
Знаю я тут одно место с офигенными циркулями!...
kevin
#81 Непрочитанное сообщение kevin » Чт мар 19, 2009 10:20 am
А вот номиналы сопротивлени вымерять надо... Надо разбирать блок кнопок.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Shark
#82 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 19, 2009 10:28 am
e082um писал(а):Shark, расскажи пожалуйста, какие ты видешь трудности?
Я просто написал, что это будет не так просто.
В пучке проводки в самом руле всего около 5 проводов, а кнопок через них функционирует около 13 (аудиосистема, круиз, блютус гарнитура...). То есть сигналы идут по одним и тем же проводам, но разные.
если ты офигенно разбираешься в схемах, то тогда возможно тебе не составит труда запитать круиз не от проводки в руле, а от проводки в подрулевом кожухе.
Но в любом случае придется покорячиться, особенно если ты кнопки хочешь ставить не родные.
Shark
#83 Непрочитанное сообщение Shark » Чт мар 19, 2009 10:29 am
e082um
#84 Непрочитанное сообщение e082um » Чт мар 19, 2009 12:10 pm
Вон в чем дело...
Я то думал там на круиз отделная колодка идет... Тогда да, вопрос снят ((( Пойду к Зигарду за другим рулем...
М. Боярский.
