Номера деталей. Выкладываем / спрашиваем
danilayakovlev.nsk
Вот фотка.danilayakovlev.nsk писал(а):Точно не уверен, вроде не она, попробую позже сделать фото.ksw.s писал(а):danilayakovlev.nsk
Если вы про пластиковую втулку личинки багажника, то 6371A086
М.А.И.
блин, я понял!!! это автор в f.a.q. накосячил - написал там буквы A из русского языка, поэтому все поисковики не находили!М.А.И. писал(а):Добрый день!
Хочу заказать оригинал уплотнители стекол с хромом. Нашел в факе их номера, но у всех поставщиков есть только передняя левая, т.е. другие в принципе не находятся. Может их прекратили выпускать? или номера новые на них появились?
Кого попросить, чтобы подкорректировали данную находку?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Вам правильно код сказали , ибо отдельно резинка без втулки не поставляется.danilayakovlev.nsk писал(а):Вот фотка.danilayakovlev.nsk писал(а):Точно не уверен, вроде не она, попробую позже сделать фото.ksw.s писал(а):danilayakovlev.nsk
danilayakovlev.nsk
Спасибо за информацию.MobileMan писал(а):Вам правильно код сказали , ибо отдельно резинка без втулки не поставляется.danilayakovlev.nsk писал(а):Вот фотка.danilayakovlev.nsk писал(а):Точно не уверен, вроде не она, попробую позже сделать фото.ksw.s писал(а):danilayakovlev.nsk
Сергей Попов
- MobileMan
- Домовой Lancer X
MU001282Сергей Попов писал(а):номер пистона крепления обшивки (шумки) капота
- Глеб784
Номера крышек на 2-х литровые модели, обрати внимание на графу OPC
теперь таблица расшифровки кодов
получается 5920A060 спойлер+келесс вход, наверно что то внутри крышки приварено для антенны бесключевого доступа
5920A061 без спойлера, но с "умным входом", честно говоря хз что это
5920A062 просто спойлер, а с 2008г и спойлер и "умный вход"
есть ещё 059 и 065, но судя по второй букве М в модельном коде(означает вид трансмиссии М-Twin Clutch-Sport Shift Transmission (TC-SST)) это что-то эво-раллиарт, скорей всего с дырками под спойлер.
Возможно "умный вход" это кронштейн/дырка для проводки под кнопку открывания багажника и электрозамка
- ksw.s
М.А.И.
Есть и поновее:
С обычным ключем без кнопок есть отверстие под личинку, а у а/м с КОS(доступ без ключа) отверстие такое же, но вместо личинки ставят кнопку.
У а/м с КЕS(ключ с кнопками) не было отверстия под личинку.
Ну и все это ^^^ делится еще отверстиями под спойлер.
Под спойлер и личинку 5920A062
Без спойлера и с личинкой 5920A061
Есть и поновее:
Нет ничего такого точно, антенна в бампере.Глеб784 писал(а):наверно что то внутри крышки приварено для антенны бесключевого доступа
Похоже личинка.Глеб784 писал(а):с "умным входом
