Совместная акция Diablo и Serg449. АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ
- Serg 449
сегодня ездил по авто магазинам искал комплектующие
итог:
нашел готовые ангельские глазки не по ангельской цене
для бэхи Е36 два кольца неоновых стоят 3 200
нашел модули Hella, есть в наличии галогеновые по божеской цене 1 550 за шт. и могут привести под заказ ксеноновые... завтра ставлю машину на ремонт скоро будет донор для эксперементов
итог:
Серо-зеленый LX Invite+ 2.0 MT БЫЛ
Темно-серый XL Ultimate 2.4 4WD CVT ЕСТЬ
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Короче пока нет вариантов с АГ решил поэкспериментировать со светопередачей ...ИТОГ:
было до...
После...
и [ ссылка на изображение ]
было до...
После...
- Румцайс
Вот эти? У нас 3 т.р. стоят...Serg 449 писал(а): нашел готовые ангельские глазки не по ангельской цене![]()
для бэхи Е36 два кольца неоновых стоят 3 200![]()
- Serg 449
хочу сделать вот такую штуку...
впринципе есть все составляющие осталось за малым воплотить в жизнь
у кого какие идеи еще будут
отражатель ближнего света больше по диаметру модуля на 2 см, хочу использовать эту особенность как габаритные огни...
PS в фото шопе я не силен
- Serg 449
Наконец-то появилась свободное время все написать и выложить
Итак первый этап разборки фары прошел можно сказать успешно,забегая вперед скажу что особых сложностей не испытал.
Целью этого этапа было определение оптимальной технологии разборки блок-фары с наименьшими повреждениями
Итак по по порядку:
1. По снятию проводов питания и ламп подробно описывать не буду, там в принципе все предельно просто. Все видно на фото
это убираем до лучших времен
2. Отворачиваем четыре самореза крепления стекла и снимаем одну скобку
3. А теперь геммор, но небольшой...
Для этого потребуется две отвертки (чем шире тем лучше), канцелярский нож и фен (я тиснул у жены
Самое сложно зацепиться за край стекла, оно входит в блок мм на 10 и при том самураи не пожалели герметика.
Процедура следующая: В месте "СТАРТ" по всей ширине блока нагреваем феном СТЕКЛО!!! (пластмасса на блоке очень мягкая и при нагреве превращается в пластилин, я немного испортил блок-замял мм 10), вставляем отвертки (только не напротив защелок, там пластмасса еще тоньше) и начинаем потихоньку отделять их друг от друга (стекло и блок), блок в любом случае немного деформируется, но мне кажется при сборке этот дефект устраниться тем же самым феном.
Герметик очень тягучий, поэтому его лучше надрезать канцелярским ножом, лучше делать эту процедуру вдвоем (рук не хватает
Далее по кругу по обеим сторонам одновременно, где-то с середины герметик можно не греть он сам начинает тянуться и его лего резать. В общем процедура минут на 20-30.
4. Вот итог
5. Далее снимае стело поворотникаи габарита, четыре самореза
Ну а теперь у кого на сколько хватит фантазии
Я для начала хочу сделать АГ, не трогая штатные отражатели, а затем уже заняться имплантированием модулей.
На самом деле в голове каша из вариантов апгрейда
Итак по по порядку:
4. Вот итог
