Оки, давай подъезжай.... Насчет предохранителя - ты не одинок... У ЧИКАГИ тож постоянно горит 15 А, он поставил 20 А и всё пока нормуль.... Вот только у него почему-то дудит фигово, хотя стоит такойже горн как и у насTosT писал(а):Mikk
стоял в пробке на симферопольке,соревновался с фурой-у меня громче оказалось...правда предохранитель пришлось поменять.на 20А,15А сгорел после 10 сек непрерывного сигнала...наверное в четверг приеду на встречу с вами..
RE: Установил дополнительный клаксон
- Mikk
Я не сторонник установки воздушного сигнала, т.к. считаю, что для "Улана" такой звук ни к чему, да и соревноваться по громкости звука с фурами не собирался. Купил обычный "жигулевский" двух тональный сигнал. Снял заводские и установил на те же места, причем крепил через родные планки крепления. Т.к. если жестко установить "жиговские" гудки на кузов, то во время сигнала идет такая вибрация, что вот вот что-нибудь отвалится. Ничего переделывать с проводкой не надо, просто на самих сигналах надо немного подрезать пластиковые пазы, для того, чтобы родной штекер полностью зашел на клеммы. Предохранитель пришлось заменить на 20А.
Звук гудка, как и ожидалось, перекрыл все финансовые и временные трудности затраченные на установку.
- Алексей LX2.0
- Maxwe11
Вообщето на сигнал и так всё идёт через реле, зачем ещё одно?Alexjon писал(а):Воя я лично поставил себе дудку используя дополнительное реле оставив родной предохранитель.
А один сигнал который внизу надо оставлять, чтобы во дворе какой-нить бабке или женщине с ребёнком потихоньку посигналить. Компрессор срабатывает с небольшой задержкой а штатником можно слегка бикнуть если нажать кратковременно. Людей надо беречь, особенно женщин
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
- Mikk
Я все штатные сигналы отключил... С тем, что трубень срабатыет с задержкой - не согласен, нажимаю кратковременно она гудит не сильно, но как-то не информативно, шипения больше, чем звукаMaxwe11 писал(а):Вообщето на сигнал и так всё идёт через реле, зачем ещё одно?Alexjon писал(а):Воя я лично поставил себе дудку используя дополнительное реле оставив родной предохранитель.
скоро выложу фото своей дудки
звучит ацко, когда проверяли уши заложило у всех кто рядом стоял + эхо во дворе было неслабое
з.ы. сама сирена предназначена для установки в цехах на заводах для оповещения о пожаре.
не сочтите за рекламу: http://www.sbmsk.ru/product/sr-581a.html
S26 RED =)
- Maxwe11
Ты потому и не согласен, потому что у тебя штатный отключенMikk писал(а):С тем, что трубень срабатыет с задержкой - не согласен, нажимаю кратковременно она гудит не сильно, но как-то не информативно, шипения больше, чем звука
У меня такая же дудка стоит и один штатник.
При кратковременном нажатии, дудка как ты говоришь, только шипит, а штатник информативно но не сильно "бикает" о том что сзади едет машина , и никого не пугает.
- Alexjon
Смысл второго реле в том, что пусковой ток компресора (18А) привышает номинал предохранителя родного (15А). Читай внимательнее!!!Maxwe11 писал(а):Вообщето на сигнал и так всё идёт через реле, зачем ещё одно?
Alexjon писал(а):используя дополнительное реле оставив родной предохранитель. И проводка не напрягается
