RE: Установил дополнительный клаксон
- mr.Mendoza
Подобную вещь слышу первый раз, бред полный!!! Реле ничего не от чего никогда не защищало. Реле в данной ситуащии нужно для того чтобы контакты на кнопке не пригорели. Если для дудки используется штатная проводка то реле но нужно, оно там уже стоит. Если дудка ставится сама по себе (на новые ровода) то нужно реле и 2 предохранителя (1 на цепь дудки, и 1 на щепь катушки реле). А для защиты применяются либо плавкие предохранители, либо автоматические выключатели, но ни как не реле. Заявление можно считать официальным, т.к. сам бывший релейщик.Alexjon писал(а):Рэле, как дополнительная защита. Иной раз приходится и по дольше подудеть. Зато уже не заморачиваюсь. Тоже думал, что да как сделать. В принципе - каму как!!!
- Elektron
Спасибо одноклубникам за информацию! Особенно МишанЯ и Ressiver !!!
Установил два релюхи. Одну 4 контактную, другую 5 контактную. Теперь переключается сигнал из салона. В штатной проводке оставил родной предохранитель на 10А. В проводах от аккумулятора на 15А, ради эксперимента поставил на 10А, но он сгорел после 7 нажатия на клаксон.
Очень доволен
Очень доволен
Андрей
