куда подключить радар-детектор?
Вообщем замучался я втыкать-вынимать штекер питания радара из прикуривателя. Обрезал, думал подсоеденю питание где нибудь за панелью. Снял пластик (слева, где предохранители) пытался найти + и - которые запитаются при включении зажигания ( и соответст. что бы при выключ. зажиган. радар выключался). Нифига не получилось, истыкал кучу разъемов. Или постоянно запитаны или вообще ничего нет. (проверял лампочкой) Может кто-то наверняка знает куда там запитаться?
lX S11 красный
- Maximum
А ты питай туда же, куда питают подсветку бардачка (питание усилителя магнитолы). Отрой тему и почитай. Вкл\выкл с зажиганием.
Мы на драйве:
cft
чувак не надо морочится. Зачем всё усложнять то? Русские ищут там где попроще и понадёжнее.
Найди двужильный провод и тупо нарасти штатный.
Проводку кинь под обшивку стойки, под обшивкой потолка до места крепления самого радара.
Вуаля...
Вуаля...
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
cft
Суть наращивания как раз в том что бы удлинить провод и нормально его спрятать под обшивкой.
Если не устраивает наращивание можешь подключить к плафону подсветки салона...
