вопрос по ксенону и лампам галогенкам тоже
Собственно снял свой ксенон и воткнул галоген обратно(в отпуск еду а в татарии за колхозный ксенон дрючат) заметил следующее..... во первых в серединке ксеноновых ламп там где сам газ и находится возникло помутнение с одной стороны желтоватого цвета..... это свидетельствует о том что лампы скоро сдохнут? лампы работали год, ну порядка 500 часов наработки есть у ламп, но на данным момент работали без проблемм, разжигались с первого раза обе лампы...... вопрос второй.... пока снимал на одной лампе повредил как бы изоляцию на центральном электроде..... там вдоль лампы идет центральный электрод, рядышком с колбой, так вот пока я лампу снимал видимо стукнул ее о край посадочного места и изоляция на этом электроде треснула...... попробовал включить, вроде работает, но надолго ли? критично ли это?..... вопрос номер три..... галогенки вставлял когда то заметил что лампы стоят у меня сейчас в фарах ассиметрично, т.е. встать то они встали но у обоих ламп разные углы относительно собственной оси... спрашиваецо лампы вообще можно по разному вставить или они вставляются только в одном положении? лампы вроде стоят плотно на все 3 защелки защелкнулись......
PS: везде речь идет о ближнем свете.......
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
[о556сс 86rus]
- MikVoL21
Re: вопрос по ксенону и лампам галогенкам тоже
По идее так и должно быть из-за того что лампы одинаковые, а пассажирская светит дальше раза в 2...наверно это и есть причина)puzenok писал(а):галогенки вставлял когда то заметил что лампы стоят у меня сейчас в фарах ассиметрично, т.е. встать то они встали но у обоих ламп разные углы относительно собственной оси...
про остальное ничем не могу помочь
- A*M*F
1 - на счет помутнения возможны ты не дал лампам разгорется и они остались мутными, в следущий раз когда поставишь их включи минут на 5 чтоб точно разгорелись и посмотри пройдет помутнеение или нет, если нет то лампы скоро отработаютя!
2 - по поводу повреждения честно хз, главное чтоб сама колба была целой и без всякой грязи, а то может лопнуть!
3 - соглашусь с MikVoL21
- XIMIKATOR
1) естественный осадок примесей газаpuzenok писал(а): 1)в серединке ксеноновых ламп там где сам газ и находится возникло помутнение с одной стороны желтоватого цвета..... это свидетельствует о том что лампы скоро сдохнут?
2)пока снимал на одной лампе повредил как бы изоляцию на центральном электроде..... вроде работает, но надолго ли? критично ли это?.....
3)лампы стоят у меня сейчас в фарах ассиметрично, у обоих ламп разные углы относительно собственной оси... .
присутствует во всех корейских лампах
можно сказать что это часть конструкции
беспокоится нет о чем
2) страшного ничего нет, работать будет .
только если погнул сам проводник выровни его.
максимум что может случится- ток может пробивать до отражателя.
при этом лампа может мерцать или вообще не гореть.
3) галогенки штатные вставляются только в 1 положении.
угол не важен т.к нить находится в центре симметрии при повороте лампы ничего не изменяется
- XIMIKATOR
Jack35
регулировка собьётся, но чаще всего незначительно.
на ТО регулировку фар чаще всего смотрят примерно.
поэтому 70% что вы пройдёте с такой регулировкой.
puzenok
puzenok
