Регулятор грокости на штатной магнитоле
- Shark
Кто знает принцип его работы?
Фишка в том, что меня не устраивает то, что магнитола начинает играть только после 30-го уровня громкости, а до этого просто шепчет. Реально ли перераспределить уровни, чтобы звук усиливался равномерно от 0 до 45 уровня? Какая часть системы отвечает за это?
ЗЫ
Сильно заморачиваться я не собираюсь, но всеже хотелось бы знать...
ЗЫ
13-15 нормально , при 20 громко , при 30 снаружи слышат все и ... .. Может убраны в минус низкие ,средние и высокие ? Если при максим громкости звук слабый -дохлый выходной каскад( 99%)( бывает, что один из динамиков ( провода кз) замкнут ).. На предварит. уровень сигнала одинаков Иначе невозможно было бы подключить внеш. источник по AUX ( скоммутировать тюнер, СD, и AUX ( НЧ вход)) За громкий звук отвечает оконечник( он же выходной каскад , он же усилитель мощности)
- Shark
AIRONIN
Дело не в том, что звук стал тихий и т.д. , он такой же и был... Просто на штатке от 0 до 30 звук очень медленно прибавляется, а от 30 уже нормально... Цель: равномерно распределить уровни...
Тут все ясно, к тому же у меня сейчас усил добавлен, но звук по-прежнему реально нарастает после тридцатки на громкости. Хочу чтобы как у других магнитолы было равномерно. Что-то можно предпринять?AIRONIN писал(а):За громкий звук отвечает оконечник( он же выходной каскад , он же усилитель мощности)
заменить элект. регулятор ( м\сх обычно конструктивно исполн. в одном корпусе с предусилителем ( эквалайз.) регул.гр.( энергонезависим) измен скважности импульс.) с другой характеристикой.... , с другой кривой .., т.е. от нуля и сразу вверх, а затем полого (.... как на кривой гистерезиса) , Здесь я пас - в марке яп. регулятора магнитолы. То , что от нуля не так ощутима громкость прибавляется , делают специально - чтоб не вылетали пищалки ( ВЧ)
Последний раз редактировалось AIRONIN Вс июл 26, 2009 6:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю что тут схематехника такова.
C потенциометра сигнал от 0 до допустим 9 вольт идет на АЦП процессора управления тот по программе управляет по I2C шине какимнить предусилителем с регулировкой громкости басов верхов итд...
Нада изменить опорное напряжение не 0 - 9 а 3 - 9 вольт.
Как вариант если все было номана а стало вот так плохо, гдето заказачивает эта цепь (промыть спиртом)
или подсел кондёр возможно поплыл резистор задающие опорное напряжение.
1.8 Intense CVT (S84)
тут если изменить опорным напряжение то регулировка звука станет допустим от 30 до 100% или в другую сторону от 0 до 70%
чтобы сделать как ты хотиш нужно регулятор с нелинейной регулировкой. (они существуют но таких невидел)
чтоб ничего не искать и не менять, по уму нужно изменить управляющуюю программу звукового процесора.
Но в наших условиях и неимея ни схемы ничего это нереально.
а вообще, я наврал там помоему регулятор, крутится без упора тоесть могит делать хоть 10 оборотов. Если так?
то тут вообще тока изменяя микропрограмму процессора.
Принцип тут такой: при вращении крутилки с нее идут импульсы, проц их подсчитывает и соответсвенно изменяет громкость. (возможно это датчик холла). Направление изменения в большую или меньшую сторону определяется по замыканию двух контактов один в лево другой в право.
Типа того чтото...
Типа того чтото...
В этой магнитоле случайно нет настройки тонкокомпенсации (помоему так пишется). Чтоб на малой громкости более внятно пела! (коректируются низы и верхи)
А так, да тока програмно.
Если это специализированный проц (звуковой) это скорее всего вшито намертво и его не перепрограмиш.
Проше наверное найти предусилители и изменить их режим работы (если они вообще есть). Возможно и предусилитель интегрирован в этот регулятор.
Для начала нада разобрать мафон и сфотать начинку, так чтобы было видно маркировку микросхем. сюда кинуть. и посмотреть всем скопом DATASHETS на них. и порешать что мона сделать.
