Регулятор грокости на штатной магнитоле
- Shark
Сам подключал. Как? Легко))))))AIRONIN писал(а):А кто и как его подключал ?
Конверторы уровня к штатной фишке - получаем линейные выходы. Ну а далее по стандартной схеме: RCA кабель --- Усил (в багажник к задней полке вверху) ---- Динамики . Все отлично пашет. Есть мелкий мелкий фон ( едва заметный, и то только на громкости 15 и ниже... но я на этой громкости никогда и не слушал, поэтому х** с ним))))))))))
[ ссылка на изображение ] т.е. вот так ? С оконечнего сняли сигналы? Конверторы уровня к штатной фишке - получаем линейные выходы .... я не знаю что это( так как не видел) ... Похоже нынешние магнетолы расчитаны на использование усилка Сравните схему стр. 90-88/3( без усил) и стр 90-90/5 ( с усил) Одни и те же контакты используют для динамиков( без усил) и источн. вх сигнала для усилителя ... может отсюда такой режим изменения уровня громкости ?....
- Medved
тот же прабл. но случилось не сразу, а после года езды. раньше ездил с музыкой на 13-15 уровне, а сейчас тока с 25 начинается приемлемый звук. чего делать? можно ли это изменить? не прибегая к перепайке?Shark писал(а):магнитола начинает играть только после 30-го уровня громкости, а до этого просто шепчет
Код №B2420 Интегральная схема большой мощности
! ОСТОРОЖНО
•Если в шине CAN есть какая-либо неисправность, может быть выдан неверный код диагностики. Прежде чем выполнять эту диагностику, обязательно выполнить диагностику шины CAN.
•Прежде чем заменять радиоприемник и CD-плеер, необходимо убедиться в исправности цепи электропитания, цепи заземления и цепи связи.
ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
Если радиоприемник и CD-плеер подают напряжение 2 В или больше к динамикам непрерывно 1 минуту или более, это означает, что напряжение коррекции превышено, после чего выдается код диагностики.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
Возможно, неисправен радиоприемник и CD-плеер или линия шины CAN.
! ОСТОРОЖНО
