Задний бампер
Задний бампер
Ребят киньте фото отчет по снятию установки заднего бампера!!! Если где было извиняюсь за флуд НЕ НАШЕЛ !!!!!
- Shark
Еще ньюансик... есть два пистона внизу около глушака.
1. Снимаешь брызговики ( 2 винта + 2 пистона)
2. Вынимаешь клипсы подкрылка
3. Выкручиваешь по 1 болту с каждой стороны возле уголков бампера на стыке с крылом ( они вертикально вкручены - видно из-под арки)
4. Откручиваешь 2 болта возле фонарей ( при открытом багажнике сразу увидишь)
5. Снимаешь 2 пистона внизу бампера в районе глушака
Далее начинаем снимать, отстегивая на себя бампер по бокам от угла в сторону фар, затем сдвигаем на себя в заднюю сторону. При обратной сборке обратите внимание на стык бампера и крышки багажника - бампер может встать дугой, если не зайдет в пазы ( над номерным знаком).
Вот как-то так....
болты не только возле фар...Maxwe11 писал(а):Там где бампер прилегает к арке вытаскиваешь все клипсы, снимаешь брызговики и выкручиваешь 2 болта возле фар.
Снимать в реале, ещё проще чем здесь написано
Вот как-то так....
