А на передних стойках, что за заглушки стоят? Вернее,даже не заглушки,а места под какие-то датчики, овальные такие? Жалко книжки под рукой нет, но по памяти, там вроде тоже,что-то с подушками связано.AlTol писал(а):Датчики в стойках уже есть - они одни на подушки в сиденьях и занавески.
Увеличение количества подушек SRS
- Ildarik
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- inox
Если ты про те, которые снаружи на пластмассе, то это места под логотип "SRS". Я так понял, что там не хватает всего лишь шторок, потому-как пластиковые крышки стоек в верхней части удерживаются каким-то поводком, что-ли, который позволит ей отойти от металла на определенное расстояние, но ни при каких обстоятельствах не позволит отвалиться. Я так понял, это расчитано как раз-таки на срабатывание шторки. Хотя шторки там нет. Да й провода есть "лишние".
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Maximum
В средней стойке видел разъем для подушки, в самом низу. А че там за подушка должна быть, кто в курсе?
Мы на драйве:
- Ildarik
А нельзя просто вписать в свой ECU ещё две подушки,по аналогии с омывателем фар? Как вообще происходит процедура инсталяции и что надо для установки шторок? В смысле какие детали нужны, кроме самих занавесок?AlTol писал(а):Тыщ по 5 занавески, 7 тыщ ECU на 7 подушек, естественно с разбора, новые неподъемные.
Вообще в ECU SRS надо вприсывать свой VIN, но будет работать и так... наверно.
BMW 523i E39 2.5 AT
Ildarik
Я не знаю, чем аппаратно отличаются модули SRS 5 и 7.
2 и 5 знаю - на двушке нет микросхем интерфейса на боковые датчики удара, хотя при прописке Ежиком софта от 5-ки на двушку сами подушки боковые модуль видел. Самое простое - проверить
Надо поставить шторки на ланс с 5-ю подушками, подключить и съездить к Ежику. Через часок (добраться до модуля, открутить, отдать Ежику... покурить 10 минут, поставить обратно, запустить машинку и посмотреть на сканнере) все будет известно
- Ildarik
Да уж, малость всё запутано однако. А главное: живу я далёко от Москвы, это и есть главная проблема! У нас эти детали найти практически нереально, надо сначала в Москве шторки взять, затем модуль Ёжику на вскрытие отдавать, и случае если разница есть, то придётся модуль брать на 7, надо будет опять заказывать, в общем, засада: кругом враги! Что бы такое придумать-то?AlTol писал(а): Надо поставить шторки на ланс с 5-ю подушками, подключить и съездить к Ежику. Через часок (добраться до модуля, открутить, отдать Ежику... покурить 10 минут, поставить обратно, запустить машинку и посмотреть на сканнере) все будет известно
BMW 523i E39 2.5 AT
Ildarik
Слушай, оно тебе надо?
Одно дело, как у меня, подушки на халяву достались... Есть за что бороться: датчик присутствия, отключатель пассажирской подушки.
А так, увеличивать только шторки и все покупать новое? Нереально, смотри сам:
Шторки по 20 тыщ (7030A081, 7030A082)
Модуль 8635A060 10 тыщ
Это как минимум, т.е. сразу выкинуть полтинник.
Т.е. реально искать б/у на разборах и тупо менять три компонента, сразу, может быть в пятнашку впишешься. Я не стал заморачиваться, хотя явно была возможность с 2-х на 7 перейти сразу.
