Снятие заднего сиденья(установка чехлов)
Добавлено: Вс авг 30, 2009 7:42 pm
ZeN
Привет форумчанам)
Купил чехлы на лансера Х но при установке возникла проблема с задними сиденьями. Спинки откидываются поэтому одеть чехлы проблем не вызвало. А вот на нижнюю часть и боковушки снять немог. Кто снимал задние седенья отпишитесь плиз.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 9:51 pm
Pro100Serg
Заднее от края 10-15 см нащупай крепление и слегка тяни в верх, а боковушки как раз под нижним диваном болты на 14 размер окручиваешь их и боковушки в верх и все...Удачи сбор в обратном порядке..)
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:10 pm
XIMIKATOR
если "слегка тяни" не получилось, тяни сильно уперевшись ногой в пол)
главное взятся поближе к фиксатору
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:37 pm
ZeN
т-е нижняя сидушка только на защелках? а боковухи на болтах?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 6:45 am
Pro100Serg
ZeN
Именно так, боковушка на одном болте, но только поле снятия дивана.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:15 am
Madman
Несовсем. Боковушки сверху тоже имеют крепеж - пазы. Сначала внизу откручиваешь болт от длинной тяги, а потом сдергиваешь вверх. Обратно, если чехлы очень толстые, немного попотеешь.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 4:43 pm
ZeN
СПАСИБО
Добавлено: Вт сен 01, 2009 12:28 am
roodolf13
Выложи фотки чехлов, я кстати на выходных себе тоже чехлы поставил - прикольно! Только водительское седенье слегка жабится :( прийдётся наверное переделывать
Добавлено: Вт сен 01, 2009 5:46 am
ZeN
самые обычные чехлы. копия сьандартного салона. 2000 рублей примерно.
