Мультируль вопрос
Exrated
Мультируль вопрос
#1 Непрочитанное сообщение Exrated » Пт сен 18, 2009 5:11 pm
Народ, я поставил мультируль, а там щель между треугольником центральным (который сигнал со значком митцу) и серебряной вставкой где-то 5мм справа, а слева все четко без щелей. разве так должно быть? не гуд смотрится ассиметрия
Я бы изменил мир, но Бог не дал мне исходников:)
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают те, выход из которых тебя не устраивает...
Дакс
#2 Непрочитанное сообщение Дакс » Сб сен 19, 2009 7:20 am
Посоветовал бы воткнуть кнопки круиза... НО литраж не тот...
У меня тоже такая история была с зазором. Купил круиз, кнопки подошли прекрасно - щелей нет. Плюс круиз ;)
Kovax
#3 Непрочитанное сообщение Kovax » Сб сен 19, 2009 9:18 am
Не соглашусь с Даксом. У меня и до кнопок круиза и после их установки всё было в норме с зазором, так что не факт, что смена поможет. Но ставь их по любому!!! Ведь внешне руль шикарнее смотрится и зазор может исправится. Может ещё подушку коряво установил? Попробуй переставить её
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Сб сен 19, 2009 1:32 pm
сними подушку еще раз и посмотри на пластиковые пистоны дудки, у меня один сломался и тоже щель образовалась.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Exrated
#5 Непрочитанное сообщение Exrated » Сб сен 19, 2009 9:29 pm
Снимал ставил раз 10 уже:( Старый руль остался туда встает четко %)
а если кнопки круиза воткнуть на них чегонить можно подключить кроме круиза? а то как-то глупо просто кнопки. А подушки точно одинаковые на разных комплектациях или руль может быть кривым?
Прокурор
#6 Непрочитанное сообщение Прокурор » Пн сен 21, 2009 12:46 pm
Exrated писал(а):или руль может быть кривым?
Очень вероятно, если руль покупался б/у.
После ДТП руль может быть немного погнутым.
artk
#7 Непрочитанное сообщение artk » Пн сен 21, 2009 1:10 pm
снимай и пошевели подушку.. была та же хрень при смене руля, но все поправил)
Exrated
#8 Непрочитанное сообщение Exrated » Пн сен 21, 2009 2:15 pm
artk
всмысле пошевелить подушку? в каких плоскостях?
Я подумывал чтобы железячки, которыми крепится подуха, чуток отгонуть
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пн сен 21, 2009 3:01 pm
Exrated
Открути по бокам "звездочкой" два крепления подушки, вытащи подушку и вставь еще раз, давя и раскачивая, пока четко не впрыгнет на место. Далее: закручивай болты не по очередности, а по чуть-чуть, сначала наполовину один, потом другой... и т.д. чтоб не перекашивало.
Если не прокатит даже несколько раз, то отрути сзади загушку кнопок, подвинь в сторону подушки, и , держа в таком положении закручивай болт.
Я много раз снимал рули и бывало, что встает не ровно.... причем как из-за неправильной установки подушки, так и кнопок (например круиза).
По-любому один из вариантов прокатит, если ты действительно чего не сломал (хотя это трудно)... Дерзай!
Exrated
#10 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт сен 22, 2009 12:19 am
Shark
Thanks, буду пробывать %)
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 22, 2009 8:50 am
Exrated
О резалтах не забудь отписаться, а то частенько люди задают вопросы, им отвечаешь, а помогло или нет ХЗ...
Exrated
#12 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт сен 22, 2009 12:17 pm
Ну естественно отпишусь 8)
Exrated
#13 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт сен 22, 2009 4:41 pm
Shark
Сегодня вертел-вертел я этот руль и так и эдак, и накладки серебристые раскручивал-прикручивал. итог: эффекта ноль на массу :( впрыгивает подуха четко на свои места, но зазор не уменьшается :( такое ощущение что накладка правая короче чем нужно. :(
oops1
#14 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт сен 22, 2009 5:17 pm
да нормальный это зазор, меньше не будет. не парься.
Exrated
#15 Непрочитанное сообщение Exrated » Вт сен 22, 2009 11:04 pm
нормально это когда незаметно или почти незаметно :( а там разница приличная и в глаза бросается сразу. я пытался смириться и не обращать внимание, но прям бросается и все :(
