не работает магнитола после разборки-сборки панели..
Разобрал на днях торпеду, всё проклеил, радостный стал собирать обратно. Всё работает как всегда...а магнитола СУ#А НЕТ! Вообще не реагирует ни на что, ещё и еле слышный писк идёт(типа ультразвука) Питание я с неё не снимал, только крышку снял металическую и чуток битопластом проклеил. Ещёпри снятии панельки с кнопкой аварийки отсоединял шлейф, а справа там ещё тонкий шлейфик белый есть , так он я не понял от куда выпал вообще, так что не присоединил его обратно(некуда вроде). Что делать?
- Shark
Mikhael
Вот место входа этого шлейфа:
Думаю вполне исчерпывающе...
- Dimuch
- Южный парень
Re: не работает магнитола после разборки-сборки панели..
Mikhael писал(а):Разобрал на днях торпеду, всё проклеил, радостный стал собирать обратно. Всё работает как всегда...а магнитола СУ#А НЕТ! Вообще не реагирует ни на что, ещё и еле слышный писк идёт(типа ультразвука) Питание я с неё не снимал, только крышку снял металическую и чуток битопластом проклеил. Ещёпри снятии панельки с кнопкой аварийки отсоединял шлейф, а справа там ещё тонкий шлейфик белый есть , так он я не понял от куда выпал вообще, так что не присоединил его обратно(некуда вроде). Что делать?
Не сможешь сделать приежай сделаем? в Москве живешь?
Ну прям не ожидал таких подробных ответов! Всем спасибо! Но У меня всё хуже... на плате (где кнопка аварийки) выгорела одна дорожка как раз от этого шлейфа... когда собирал замкнула о саму магнитолу, аж дымок пошёл, если бы раньше прочитал куда именно вставлять, всё было бы ок... Времени пожалел, чтобы ответа подробного дождаться - и вот такой результат...
Узнавал у дилера сколько плата эта маленькая стоит - сказали в комплекте с панелью только идёт - 28 000р. Пойду вздёрнусь(верёвка с мылом гораздо дешевле). Надо же было попасть в магнитолу штекером именно туда где питание херачило!
Может можно починить эту плату? Ведь кнопка аварийки работает, хотя на эту же плату идёт...
я тоже думаю что они занимаются галимым разводом! Установка штатной магнитолы со всем вместе и с работой 16 000 выходит! П#ДОЫ!
В каком - то форуме прочитал - тёлку разводили так же в салоне, что магнитола у неё 108 т.р. стоит(!) причём магнитола была на гарантии и явно ошибка салона при установке, они ей парили что магнитолы в наличии нет щас а заказывать новую 108 т.р. стоит, видимо хотели время потянуть пока пол года гарантии кончится.
