не работает магнитола после разборки-сборки панели..
Не могу не согласится с XIMIKATOR
Далеко ходить не надо Blondblsh в ветке http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12576. Узнай у него в ходит в комплект плата аварийки или нет.
- Shark
Mikhael
Тебе повезло - у меня есть именно плата кнопки аварийки, которую я по-братски готов тебе задарить
Ньюанс: если у тебя плата, на которой горят лампочки непристегнутого пассажира и отключенной пассажирской подушки, тогда моя может не подойти.... У тебя слева и справа от кнопки есть надписи или только кружок слева?
Если тебе нужна именно моя, то пиши в личку - подумаем как отправить ее тебе... (Киров это где, кстати?)
Сегодня запаял дорожку сам. Шлейф пришлось новый купить(50р.)
Всё собрал - не работает... Расстроился сильно, разобрал, всё снова проверил, всё правильно питание идёт... через 5 минут только понял, что забыл ключ повернуть когда проверял!!! собрал - всё в норме!
Всем огромное спасибо за советы! Буду продолжать перетряхивать свой аппарат по схемам Шарка.
сегодняшняя проблема с левыми колонками при прослушивание cd привела к проблеме с данным шлейфом между аварийкой и панелью.
хз как, но он сгорел и магнитола тока показывает время (и то с вкл. габаритами)
устранение данной проблемы видна на глаз, но в Тобольске (городе где я живу) нет данных материалов
подскажите где можно достать (заказать) данный шлейф или хотя бы его точное название
[ ссылка на изображение ] этот белый плоский?[/url]excurtis писал(а): шлейфом между аварийкой и панелью. :
подскажите где можно достать (заказать) данный шлейф :bc: или хотя бы его точное название
даAIRONIN писал(а):[ ссылка на изображение ] этот белый плоский?[/url]excurtis писал(а): шлейфом между аварийкой и панелью. :
нашел аналоги http://www.ebay.com/itm/DV2000-Touchpad ... 35b15dff02 (ждать долго\есть вариянт что потеряется при транспортировке) щас не знаю заказывать или искать где-то на сайтах РФ.
[ ссылка на изображение ] шлейф называется AWM 20624 их полно в любой мастерской . Что на лансеровском шлейфе написано? Стоимость в магазинах от 10 до 20 руб.( зависит от шага. длины , кол. пинов, раб. температуры, напряжения.)
