"мягкий замок"
- RaSh
"мягкий замок"
Вообщем хочется сделать так что бы двери на ланце закрывались легче и мягче (чтоб не надо было хлопать, ато как хлопнут аж сердце сжимается...) ктонибудь регулировал дверные замки? Если да то поделитесь опытом плиз) Заранее благодарен!
- LexSandr478
- Shark
RaSh писал(а):ктонибудь регулировал дверные замки? Если да то поделитесь опытом плиз) Заранее благодарен!
У меня немного просели уплотнители от многочисленных открываний и дверь стала хлопать сильнее, даже при наличии шумки... просто резинки немного спресовались от времени (2 года)...
Лечил так:
Ослабил крюк, который на стойке (за него замок цепляется), на миллиметр (может чуть больше) он позволил подвинуть себя в сторону салона....
Далее взял густую пластичную смазку (для ступичных подшипников) - чем хороша - не утекает как литол, солидол, силикон при жаре. Этой смазкой смазал тщательно сам замок (крук, которым цепляется). Смазывать надо не просто при открытом положении замка, но и защелкнув его например отверткой, чтобы смазать можно было все.
Намазал пожирнее, с запасом..... Несколько раз похлопал дверью и затем стер лишнее с замка и с крюка на стойке. Двери после этого закрываются мягче гораздо.
Также не помешает смазать ручку открывания снаружи - отжать на себя и смазать трущиеся детали.
Жидкими смазками не советую пользоваться - их не хватает более чем на месяц да и плюс ко всему смазка лишняя вытекает и все пачкает.
Саму личинку замка уже смазал жидим силиконом, просунув носик баллончика туда. Хоть я ей и не пользуюсь, но мали придется)))
ЗЫ Не забывайте смазывать петли дверей, особенно у кого шумка в дверях. Если петли сухие, то при повышенной тяжести механизм начнет сильно изнашиваться.
