Блок управления круизом
Всем привет.
У меня вот какое несчастье, охота круиз, да некуда поставить... Комплектация S09, руль без кнопок. Покупать мульти дороговато
ВНИМАНИЕ вопросы знатокам, кулибиным и тем кто разбирается в электронике авто.
Можно ли "врезать" блок управления круизом не в руль?
Можно ли это сделать без последствий по гарантии?
Стандартные кнопки выполняют ли какие нибудь ещё функции кроме замыкания цепей, можно ли заменить их на другие кнопки/переключатели например при невозможности размещения стандартного блока?
Главный вопрос: стоит ли игра свеч?
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Сможешь ли ты принять как есть?
(В.Цой - Песня без слов)
- Shark
shooter писал(а):Можно ли это сделать без последствий по гарантии?
Еще раз напоминаем:
с гарантии могут снять если вы, нарушив целостность проводки, спровоцируете нарушение работы цепей электропроводки. Снять с гарантии могут только на тот узел, к которому относится нарушение ( в данном случае - электрика) , доказав что именно ваши неправильные действия привели к поломке.
В смысле?shooter писал(а):Стандартные кнопки выполняют ли какие нибудь ещё функции кроме замыкания цепей
Честно вам сказать? Не стоит...shooter писал(а):Главный вопрос: стоит ли игра свеч?
Всё, понял. Спасибо за ответы. Хотя по идее там нужно вывести только одну кнопку, это включение круиза. Если я ничего не путаю отключить его можно педалью, а прибавление скорости не такаю уж важная вещь.
Всё таки я думал это можно реализовать
2 кнопки. вкл/выкл и запомнить скорость
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Shark
никто не говорит что нельзя... Это аналогично тому, что подключить самому кнопки аудиосистемы на руле к иной магнитоле... Адаптеры-переходники есть в продаже, но сам никто не пробовал подключиться... слишком заморочено это все... Нужно глубоко вникать..shooter писал(а):Всё таки я думал это можно реализовать
- Alex-aat
НУ очень интересно, я так понимаю бюджет четыре кнопки и пара метров провода ?Shark писал(а):rulillaM писал(а):вывел упраление на тоннель. Вместо маленького кармашка (саретницы) сделел заглушку в размер и кнопочки в нее врезал. Не так удобно, как на руле, зато дешево
Можно побробнее о том, как выводил, куда коннектился, какие есть ньюансы? Реально интересно, да и, пожалуй, не только мне..
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
2 PskovSat
цвет проблемы не решит-цвет полностью в тон без подбора фактуры пластика будет смотреться аляповато (ИМХО и начальные понятия о дизайне); решил отделаться черной тонкой кожей с "перфорацией"
Кнопки это пипец ваще! Самая большая проблема всего девайса, отодвинувшвя срок инсталляции примерно на месяц. В нашей диревне (да и в инете собственно тоже) ничего подходящего по дизайну и размерам не нашел. Подписать на коже не знаю чем, чтоб не отдиралось и не стиралось.
2 Shark
Инвайт. Проводки в баранке не оказалось (да и х.. с ней-в данном случае не актуальна) присоединил провода к разъему из цепи круиза на рулевой колонке (номер не помню-нашел по схеме если кому интересно, в понедельник отпишусь). Спаял платку на четырех подстроечных резисторах, выставил номиналы (схема из форума, мануальная) выкинул кармашек и на его место воткнул панель управления Платка на проводах болтается там же, под панелькой. Сама панелька-пластик ПВХ вспененный, 3мм (в любом рекламном агентстве море) кнопки-меньшее из всех зол, найденное в деревне Провод ПВ3-2х0,5(короче, красно-черный двухжильный из автомагазина) протащен за торпедой, под бородой, под тонелем (даже саморезы не откручивал-так везде залезал). Нюансов не обнаружил.
Все остальное -в соответствии с технологией форума.
Выражаю огромную благодарность всем, принявшим участие вактивации штатной системы
2 Shark
Раньше был 1,8 ручка.
