Подсветка дна & ГИБДД
- Стаффард
с сайта продавцов различных подсветок: (заинтересованных короче людей )
Законодательство о подсветке
А теперь придется свои желания совместить с желаниями закона. Итак, внешняя подсветка автомобиля законом не запрещена при условии, что она не нарушает требования:
1. «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», а именно, на транспортном средстве спереди – должны быть установлены световые приборы с огнями белого, желтого или оранжевого цветов; сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного должны быть белого цвета, и/иные световые приборы красного, желтого или оранжевого цвета.
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
2. ГОСТа 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов» в котором нет такого понятия, как подсветка и каких либо указаний на счет ее цвета, но есть строгие требования к цвету для фар, габаритных огней, подсветки номера, поворотников и т.д.
Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов ГОСТ 8769-75
3. А соответственно и ГОСТа Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки», который повторяет пункты предыдущего ГОСТа. И в случае не соответствия Вы не сможете получить талон ГТО.
«Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки ГОСТ Р 51709-2001»
«Изменение N 1 ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки ГОСТ Р 51709-2001»
Об ответственности за эксплуатацию транспортного средства не соответствующего требованиям, перечисленным в этих законодательных актах, говорится в статье 12.5. КоАП:
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-6 настоящей статьи - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
ВНИМАНИЕ! 2. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
3. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных устройств. Установка внешних световых приборов (в т.ч. и подсветки днища) является внесением изменений в конструкцию ТС. А все изменения в конструкцию ТС должны быть сертифицированны.
Вывод: при установке подсветки на днище автомобиля Вы не нарушите закона, если свет от нее будет виден только снизу, и не виден спереди и сзади. Лучше делать подсветку не синюю и не красную, так как доказать прямонаправленность светового луча и его незаметность, сами понимаете, будет тяжело. А также вряд ли Вы сможете объяснить остановившему Вас инспектору ДПС из-за красной или синей подсветки, что она является частью сигнализации. Забудьте о подсветке омывателей лобового стекла, антенны и т.д. если не хотите проблем с законом. Что же касается внутренней подсветки, то здесь Вы можете дать волю своей фантазии.
- Стаффард
под звучным заголовком "гаи отвечает"
- Здравствуйте, хочу поставить светодиодную или неоновую подсветку днища. Запрещена она или нет? (Олег)
- В соответствии с ГОСТом 8769-75 внешние световые приборы автобусов, троллейбусов, автомобилей, прицепов должны быть представлены в определенном количестве и располагаться в определенном месте. Самостоятельная установка их запрещена.
- Стаффард
ещё с одного форума:
Сдесь как и во всех Российских законах, есть дыра. "3.1Количество, тип, ЦВЕТ, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства."
За ЦВЕТ действительно могут и наказать но если докажут что ваша неоновая подсветка относится к ВНЕШНИМ СВЕТОВЫМ ПРИБОРАМ!!!!
Весь прикол в том, что в ГОСТе есть также и перечень что относится к "Внешним световым приборам" и не подсветка днища, ни вообще светодиодные подсветки там не указаны!!!
И помните что по конституции РФ не Вы должны доказывать свою невиновность а в данном случае сотрудники ГИБДД должны доказать ваше нарушение!!!
И:
Для тех кто не понял что и как!!!
Статья 12.3 ч.3 "...запрещено управление ТС с на передней части которого установлены световые приборы, цвет и режим которых не соответствует требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации"
По "ПЕРЕЧНЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТЬСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА" смотрим пункты
3.1 Количество, тип, ЦВЕТ, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требованиям конструкции транспортного средства. "
3.6
На транспортном средстве установлены:
Спереди
Световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и всетовозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
Сзади
Фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
ГОСТ 8769 - 75
1.1. К внешним световым приборам следует относить:
- фары дальнего света;
- фары ближнего света;
- противотуманные фары;
- передние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 1, 1а и 1б, стояночные огни);
- задние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 2а и 2б, сигналы торможения категорий S1 и S2 огни заднего хода, стояночные огни, противотуманные огни);
- боковые фонари (боковые указатели поворота категорий 3, 4 и 5, стояночные огни);
- фонарь освещения номерного знака;
- световозвращатели;
- дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т.п.);
- опознавательный знак (фонарь) автопоезда.
Следуя из этого всего, спереди, сзади, слева, справа на автомобиле. Вы не можете располагать ничего кроме предписаний ГОСТа и правил, но снизу (на днище) Вам никто не может запретить ставить что угодно!!!
И:
3.6
Спереди
Сзади
ГОСТ 8769 - 75
- Стаффард
с того же форума:
в Брянске за неоновую подсветку днища, неоновые рамки вокруг номера как и за синие габариты поворотники и прочее выносили мозг. Так что все это моментом из города исчезло. При этом схема весьма проста: "Как не световой прибор? Свет излучает? Значит световой прибор. Снаружи машины? Значит внешний. Остальное будете рассказывать в суде." Дальше следовало изъятие ВУ с выдачей времянки. И все...
Щас будешь смеяться, но на центральном проспекте города, наши доблестные гиббоны остановили Nissan Pathfinder, которому в официальном сервисе поменяли по гарантии перегоревшую лампочку в передней фаре (одну) и мирно лишили владельца прав за то, что по мнению инспектора, замененная лампочка светила с синим оттенком. В итоге человек откусался, до суда дело не дошло, протокол потерялся и т.д. Но прецедент есть. У меня, например, таких подвязок в ГИБДД нет, так что я не рискую.
Судя по рассуждениям Ваших гаишников если я буду курить за рулем, то сигарета излучает свечение в красном диапазоне, т.к. я сижу за рулем автомобиля то светит она красным вперед, отсюда следует что у меня стоит изъять права за то что у меня из передней части автомобиля чтото излучает свечение в красном диапазоне, это полный бред, если бы хоть ктото довел это до суда и нормально предоставил все факты то гаишники очень быстро успокоились бы! А вот неоновые рамки, габариты, поворотники, и.т.д. и т.п. естественно ведут к лишению прав т.к. они попадают в перечень по недопуску к эксплуатации!!! Ребята не тулите все в одну кучу! Я еще раз повторяю что дно это не перед и не зад!!!
И:
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
ГОСТ 8769 - 75
1. Внешние световые приборы
Теперь покажите мне где здесь хоть какоето упоминание о подстветке??? Или опять скажите то что снаружи светится является внешним световым прибором???
Да, подсветка является световым прибором но она не попадает в перечень "Внешних световых приборов"
Или вернемся к сигарете? Она ведь тоже видна с наружи!!!
Не тулите все до кучи, есть законы согласно которым все регламентируется и ненужно тулить везде что все что светится является внешним световым прибором. Если уж докапываться то ДИОД не является световым прибором вообще.
И:
ГОСТ 8769 - 75
- Стаффард
Вообщем перелопатиль опять инет и опять ответа не нашёл: кто говорит ДА, а кто НЕТ!!!
ГАИ основывается на внесении в изменения конструкции (но тогда любой обвес, кресла с других машин, лампочки другие, диоды те же например в салонное освещение это ВСЁ ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ и Тех. Осмотр не пройти с этим...)
А люди пишут что это
1). не явл. внешним свет. оборудованием
2). светит под днище
короче я в непонятках опять...
пойду лучше спать! И пусть мне приснится мой Ланс с крааааасивой подсветкой дна и пустая дорога без инспекторов ГИБДД!!!
Абсолютно согласен с Стаффардом.
Думаю, самое действенное, именно довести до суда, а потом ездить с Постановлением МС и гайцов обламывать.
Спасибо за свод аналитики статей и ГОСТ, устал искать определение "Внешние световые приборы".
Как минимум можно пнуть обвинителей, сказав что они видять не ВСП, а отражение от днища и элементов а/м, равно как и другие участники дорожного движения.
Потом, сразу же ст.12.4. здесь не применима, так как относится исключительно к спец.сигналам - а это проблесковые маячки, и у них тоже есть определение. Лишение прав абсолютно незаконно.
А значит, единственное к чему могут апеллировать гайцы - ст.12.5. ч.1 - штраф 100 р., и то, за него служителям закона тоже придется побиться!
Тема вообще крайне интересная, поэтому на досуге специально займусь вопросом выстраивания линии защиты с нуля, буквально по пунктам отсылая к тем или иным нормам права. При случае проверю на практике в мировом суде. Благо, есть даже опыт выигрышного дела в МС по ст.12.26.
