Линзы в ближний и дальний без резки фар кто что думает
- PSYMorph
Короче наткнуся а ссылку http://www.100db.net/catalog/biksenonovye_linzy/ это не реклама интересно ваше мнение....
- ШмиД
Re: Линзы в ближний и дальний без резки фар кто что думает
идея нормальная только мне кажется без резки не обойдёшсяPSYMorph писал(а):Короче наткнуся а ссылку http://www.100db.net/catalog/biksenonovye_linzy/ это не реклама интересно ваше мнение....
- Alex-aat
+1ШмиД писал(а):мне кажется без резки не обойдёшся
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
- Deecor
Интересовался тоже такими штуками, но потом желание пропало. Вот тут много информации по ним: http://bilinzanarod.0pk.ru
Как вы собираетесь затолкать этот модуль диаметром примерно 90мм и длиной около 120мм через цоколь лампочки?
Естественно, нужон отклеить стекло от фары - модули вставляются изнутри.
В теме по линзованным птф ximikator отписывал свое мнение о таких модулях, я тоже отписывался.
Процитиую себя-же:
Имхо, не стоит оно того. Раз уж и придется разбирать фары, то лучше найти на разборках человеческие линзы и по-человечески их поставить.
Процитиую себя-же:
В общем говоря, покупая это все равно придется курочить фару, и пихать туда это китайское чудо с надеждой, что через год оно не заклинит в режиме дальнего, и линза не помутнеет, не оторвет крепление и не покоцает отражатель на большой кочке, и самое страшное - это искать такую вот ксеноновую лампочку с цоколем типа "резинка".У них есть разные поколения (1G, 3G). У 1G ближний идет ступенькой, и на дальний жалуются (хреновый он). У 3G уже нормальная "галка", линза стеклянная - т.е. вроде доработанная. У некоторых производителей есть проблемы с заклиниванием привода соленоида. НО! На всех этих модулях стоят уникальные лампы. Смысл в том, что данный модуль крепится в фару с помощью цоколя под лампу (в нашем случае это будет HB4). Плюс в том, что не нужно колхозить с креплением (снял стекло с фары, поставил модуль, вернул стекло - все готово), минус - вся эта байда весом 380 грамм висит на одном цоколе. Здается мне, оно будет дрожать на кочках.Вроде там как-то можно упереть модуль в родной рассеиватель, но имхо, вариант не очень.
Вернемся к лампе: из-за такого способа крепления модуля под вставку/замену лампы остается маленькое отверстие - по другому никак. Из-за этого в этих модулях стоят лампы, состоящие из колбы с натянутой на нее резиновой манжетой... Crazy
Т.е. когда лампа "кончится" - будем долго и весело искать ей замену. К тому-же такой способ крепления лампы не гарантирует четкой ее фокусировки.
И последнее. Эти модули предназначены для установки в фары головного света, они здоровые - диаметр около 9 см и длина где-то 12см. И т.к. они будут стоять внутри фары - они НЕ ГЕРМЕТИЧНЫ! Т.е. подвержены дождям/ветрам они облезут, заклинят и умрут очень быстро.
- PSYMorph
У меня просто друг заморочился этой темой у него Сивик 5д, поставил себе IPF ксенон так его не устраивает то что он слепит впереди идущих ... пробовали исправить и к официалам гоняли и в ксенон центры ничего не помогает ...лично проверял когда он ссзади салон машины освещен и это при ближнем вот он хочет поставить ...я буду присутсвовать при установке и если разрешат сделаю фотоотчет ..... Сивиков на форуме народ ставил довольны ......
- venomka
[ ссылка на изображение ] [/img]
Ребят извиняйте, чьи фото, подрезал вконтакте, чтобы внести некоторую ясность.
Закрашивается хромик ближнего света и линза просто встает на место лампы. как видите симпотно. Парень обещал за 10.5к сделать
