Шпаклевка под покраску
- A.l.e.x
- Укротитель злой акулы
АААААА помогите сколько не шкурил все равно где то там то там проявляются микро точки чем их убирать не знаю Шкурил шкуркой(Р-2000) нулевкой с водой часов 5 и не фига)))
Кто умеет дайте совет пожалуйста
Установка музыки недорого!
- Faraon
напиши всю ситуацию, а то что то плохо понятно.
Если ты подготавливаешь поверхность к покраске, шпаклюешь потом грунт, потом краска.
так вот шпаклю обрабатывают 220-320 шкуркой, затем грунтуют, потом шкурят 320 -400, и после красят .
Зачем ты шкуришь 2000 да еще и с водой шпаклю -это вариант для полировки а не для покраски!
кстати вот может чем поможет
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
- Румцайс
Шпатля обрабатывается до нужной формы шкуркой №100, затем выравнивается №320, грунтуешь лёгким слоем, после грунтовки отлично высвечиваются все косяки.
На выявленные косяки наносишь мягкую шпатлю, шкуришь №320 (можно с водой). Опять грунтуешь, если всё в норме, шкуришь №320-400 и красишь.
Если красить будешь металиком, то заключительную обработку лучше всего проводить шкурками 400-800-1200 (с водой).
- A.l.e.x
Shark
Румцайс
Faraon
Спасибо А чтоб было понятнее делаю рамку для 2дин думал как и первый свой вариант перетену винилом и все а нет там есть такие углы которые у меня не получиться сделать так что делаю под покраску и когда выровнил всю форму в самой шпакле проявляються несколько мимилимитровые дырпочки накладывал еще туда шпакли от шкурил опять но уже в другом и так до 5 утра мучался все равно все не убираеться вот так буду делать как вы посоветовали))))
Румцайс
Faraon
- Румцайс
Расковыряй их побольше и зашпатлюй, иначе, если там останется воздух, то краска в этом месте, со временем, может вздуться.A.l.e.x писал(а): когда выровнил всю форму в самой шпакле проявляються несколько мимилимитровые дырпочки накладывал еще туда шпакли от шкурил опять но уже в другом и так до 5 утра мучался все равно все не убираеться вот так буду делать как вы посоветовали))))
- Konstantin-VMK
У меня сейчас такая же проблема)))) сил уже нет моих сколько раз шкурил,шпаклевал,опять шкурил, - постоянно выявляются трещинки,всякая фигня, вчера уже обтянул чёрным матом,всё равно выходят косяки((( уже начинаю задумываться о покупке новой нормальной рамки Коров,правда у меня 1 дин,придётся чем то заделывать пустое пространство под магнитолой,а мне эти переделывания ох как надоели...
