Замок зажигания, блок. от повторного вкл.
Нужен блокиратор повторного включения зажигания, чтобы не угробить, случайно, стартер...
Последний раз редактировалось Самурай Вт мар 30, 2010 9:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Maximum
Иногда остановился или еще чего, долго разговариваешь не глуша двигатель, а потом когда собираешься ехать, на холостых его иногда почти не слышно, заводишь снова))) Особенно когда на работе хорошенько мозг вынесут, соображать вообще трудно. Но речь не об этом, как сделать?
Мы на драйве:
- Pro100Serg
кто попробовал отпишитесь пожалуйстаZagir писал(а):Дак там же уже есть...т.е. всё предусмотрено...попробуй провернуть при заведёном двигле. Стартер не включается. Или я что то не понимаю, но у меня при заведёном двигателе, второй разкрутить стартером не получается...просто ключ проворачивается а цепь разомкнута...видимо реле всё таки стоит....
а то жене скоро машину отдам, она за рулем как
У меня машина 2008 г. 1,8 механика (S83)Миха писал(а):У меня машина 2008г и при повторном повороте стартер крутит! У тебя какого года?
Несколько раз так прокалывался, на заведённой уже (Автоподзавод стоит)....Потом попробовал спецом крутануть...очково, но стартер не крутит...вот отсюда и сделал вывод что реле всё таки есть... Может конечно не на всех комплектациях
