Страница 1 из 2
				установка круиз-контроля
				Добавлено: Вс фев 14, 2010 5:03 pm
				 дядя ДЕНЯ
				подскажите кто знает, установил круиз контроль все датчики и кнопки, но после замены датчика тормоза колодки на всех колесах стали поджаты, накатом не едит. ИНТЕНС 2,0 МТ.
				Добавлено: Вс фев 14, 2010 8:29 pm
				 я Владимир!!
				Нужно глядеть датчик под педалью тормоз 100 пудов
				Добавлено: Пн фев 15, 2010 6:43 am
				 chik777
				А подскажи номерочки деталей для механики.
				Re: установка круиз-контроля
				Добавлено: Пн фев 15, 2010 8:30 am
				 =Александр=
				дядя ДЕНЯ писал(а):подскажите кто знает, установил круиз контроль все датчики и кнопки, но после замены датчика тормоза колодки на всех колесах стали поджаты, накатом не едит. ИНТЕНС 2,0 МТ.
Далеко вкрутил датчик тормоза.
				Добавлено: Пн фев 15, 2010 9:15 am
				 roman42
				chik777 писал(а):А подскажи номерочки деталей для механики.
датчик включения стоп-сигнала (датчик тормоза) 8614A018
датчик сцепления: MB435457
кнопки управления круиз-контролем на руль: 8602A008
Посмотри здесь:
http://faq.lancerx.ru/index.php/Установ ... з-контроля
				Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:35 pm
				 chik777
				Спасибки
				Добавлено: Вс фев 21, 2010 1:52 pm
				 OmegaB
				Датчик тормоза далеко вкрутил и он те сам педаль поджимает...
Его (да и сцепления) нужно аккуратнее выставлять.
				Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:00 am
				 Shark
				Александр73 писал(а):Далеко вкрутил датчик тормоза.
+1
Я имел такой первый опыт.  По сути автор сократил амплитуду педали и поршни тормозных цилиндров не возращались на исходную позицию, постепенно приближаясь к колодкам все ближе, что в итоге приводит к заклиниванию.
ЗЫ
Не надо нажимать на педаль при установке датчика
  Датчик вставляется до того момента, пока на его конце не продавится кнопка, при этом рекомендуется держать педаль тормоза, чтобы она не утапливалась
				Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:34 am
				 su814
				на днях поставил товарищу круиз на механику !   ох и нае . . .я с датчиком сцепления   надо же было его так неудобно поставить
Хотя если скинуть с болтов блок предохранителей и рамку с коленной подушкой то дело упрощается в разы
себе на вариаторе потратил на установку минут 10 не более
				Добавлено: Вт май 04, 2010 1:17 pm
				 DrAibolit
				народ пдскажите пожалуйста кто ставил круиз контроль, может я чего то непонял может лыжи ни едут, у меня CVT, заглянул под педаль тормоза а там уже стоит дитчик стоп сигналов, и ни какого второго отверстия под него я не обнаружил, и вторых проводов с клемой тоже
				Добавлено: Вт май 04, 2010 1:35 pm
				 CREAT81
				Тот датчик который стоит у тебя надо выкрутить и поставить другой.
В соответствующей теме,тоесть в ФАКе все описано вместе с номерами деталей
				Добавлено: Пт апр 01, 2011 2:30 pm
				 Alexf9
				Парни подскажите пожалста на хетчбеке 2008 г в круиз можно установить.
				Добавлено: Пт апр 01, 2011 3:41 pm
				 CREAT81
				Alexf9 писал(а):Парни подскажите пожалста на хетчбеке 2008 г в круиз можно установить.
Вроде только на 1,5 нельзя.
				Добавлено: Пт апр 01, 2011 5:26 pm
				 Alexf9
				Сегодня посматрел куда датчики ставятся так на сцеплении разьем воткнут в какуюто перемычку. Может это не тот разьем.
				Добавлено: Сб апр 02, 2011 6:45 pm
				Alexf9 писал(а):сцеплении разьем воткнут в какуюто перемычку. Может это не тот разьем.
Это не тот разьем, нужный примотан синей изолентой с левой стороны педали сцепления, в общем в самой ж.. пардон
  глубине.
