Полный список функций ETACS
resident
#61 Непрочитанное сообщение resident » Сб июн 19, 2010 7:06 am
после вырубания зажигания и открывания двери
CheraN
#62 Непрочитанное сообщение CheraN » Сб июн 19, 2010 8:50 am
Упс...Ну да, через секунду, если дверь водительскую открываешь. Как вариант - вылезти в окно :lol: :crazy: Но тогда, блин, доводчики стекол ставить надо. Впрочем, тоже дешевле нового етакса. :) Или как нибудь свою машину обмануть, чтобы свет не реагировал на дверь открытую. Но это голову надо поломать :bu:
#63 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июн 19, 2010 10:10 am
CheraN писал(а): как нибудь свою машину обмануть
resident писал(а):после вырубания зажигания и открывания двери
Изменить последовательность:
1. открыть дверь
2.выкл зажигание
CheraN
#64 Непрочитанное сообщение CheraN » Сб июн 19, 2010 12:55 pm
Ага... Пойду пробовать
Yarik 86
#65 Непрочитанное сообщение Yarik 86 » Вс июн 27, 2010 3:54 pm
Чё нашел, где нашел - не понятно! :o
floyd
#66 Непрочитанное сообщение floyd » Вт июл 13, 2010 11:47 pm
был у дилера, 1.5 часа пытались, так и не включили DRL. говорят функция не доступна, вроде показывает на экране компьютера DRL, пытается менять - никак. такое может вообще быть?
oops1
#67 Непрочитанное сообщение oops1 » Пт июл 16, 2010 3:12 pm
Что там с датчика TPMS
#68 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 04, 2010 9:32 am
Есть идеи что это за опции:
Water separate warning
Frontfog lamp mode
Wiperwasher check bulb (датчик уровня омывайки/работоспособности моторчика?)
ESS type
GCC speed alarm
FACU
neo847
#69 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср авг 04, 2010 4:40 pm
ESS вроде система помощи при трогании на подъеме(вроде на ASX и OutlanderXL есть )
GCC speed alarm - на арабках зуммер скорости не более 120 км\ч (вроде бы)
могу ошибаться! :)
#70 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 04, 2010 5:44 pm
GCC speed alarm - пищалка со 120 км/ч на арабках, ты прав :)
ESS (Emergency Stop signal System) - система оповещения об экстренном торможении
Frontfog lamp mode - тут мне интересно что же можно сделать с туманками...
Wiperwasher check bulb - скорее всего лампа омывайки
Water separate warning & FACU - даже идей пока нет :(
neo847
#71 Непрочитанное сообщение neo847 » Ср авг 04, 2010 6:00 pm
ESS (Emergency Stop signal System) точно ! перепутал! Читал про mitsubishi ASX! коротнуло что- то! :D
mudRec
#72 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт авг 05, 2010 4:11 pm
Zux писал(а):Water separate warning & FACU - даже идей пока нет :(
Аббревиатура "FACU" имеет множество расшифровок.
Мне понравилась ее расшифровка как "Fuel Asymmetry Control Unit" - "Топливный Блок управления Асимметрии". Эта штука, как я понял, устанавливается на самолетах F15 и как-то контролирует подающееся топливо.
Исходя из чего, могу только предположить, что может быть имеется какой-то подобный блок у MMC, контролирующий топливо на какую-то "ассимитрию" (наличие мусора/воды/примесей?). А в совокупности с "Water separate warning" - это не может быть, например, просто сигнал от топливного фильтра-отстойника в дизельных двигателях (который как раз и собирает примеси воды из топлива)?
#73 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб авг 07, 2010 12:39 pm
kevin писал(а):режим DRL ближний свет в полнакала!
В этом режиме габариты горят?
Есть режим DRL только ближний(без габаритов)?
ДмитрийВ.
#74 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс авг 08, 2010 12:23 am
он в стандарте без габаритов, у меня включен
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
Andrik X
#75 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн авг 09, 2010 11:53 am
а как же задние?))))
там габариты горят (на кой не понятно)....
