Замена блока стеклоподьемника на блок с Ц.З.
- ksw.s
В двери должен быть пятиконтактный разьем, два провода на моторчик, а три: масса, открытие и закрытие. вот:Ildarik писал(а):А как сделать, чтобы центральный замок срабатывал от поворота ключа на двери? А то у меня только от кнопки закрывает все двери, а хочу, чтоб и от ключа снаружи ЦЗ срабатывал.
Похоже придется докупить, ответную часть с концевиком и добавить три провода: синий коричневый и черный(масса, можно взять с двери) в коричневый разьем, вот как здесь:
- ksw.s
Ildarik
Сфоткал в двери водителя(вид снизу)
Если у тебя эл. привод в вод. двери пятиконтактный, то протаскивай проводки и подключай.
